Jimmi-Bondy
S:Alternative zum Brabusauspuff
Hallo Profis,
gibt es eine Alternative zum Brabusauspuff fürn 450 cabrio Oldliner?
Wenn ja,welche und habt Ihr evtl.Bilder.
Über Infos freue ich mich :-D
Das Leben ist viel zu kurz,für ein langes Gesicht!
soll jetzt nich doof rüberkommen kommts eh aber, kennst du google?
die jungs können ne menge! Gib mal smart sportauspuff ein und ich denke du wirst min 200 angebote finden.
es gibt mittlerweile fast genausoviel angebot für den lütten wie fürn golf
alle auslisten würde stunden dauern.
wenn du glück ahst gibts manchmal ein in der bucht
nen alten von sportiva
sind nicht der hit aber für 200 euro oft zu ergattern
hab slebst mal einen dafür geschossen.
cool,das nächste liegt soooooo nah!!!
Hätte ich auch drauf kommen können.
Trotzdem Daaaaaaanke
schau mal bei den tunern
LINKS FINDEST DU IM FORUM
für den oldy gibt es massich viele mit abe oder mit tü gutachten nicht so wie bei dem 700 ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
hol dir ne CS Edelstahlanlage mit Rennkat!
1. rostet nicht nur flugrost
2. Kat ist aus Metall Rennkat halt
3.Schöner Sound sollte aber eingetragen werden hab ich jedenfalls gemacht
4.hat bei mir 4,6 PS mehr Leistung gebracht
5. Kat geht in der Regel nicht kaputt und der auspuff ist bei mir 9 Jahre schon verbaut
munter bleiben
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
    • Beim wischermotor gibts eine besonderheit, in bezug aufs CABRIO. Da kann der Motor nur in eine richtung drehen, bedingt durch die DIODE die unterhalb der anschlüsse im Gehäuse verbaut ist. Beim Verpolen hauts die durch und die Defekte Diode verursacht einen Kurzschluss, habe ich selbst getestet, 2006. Die Coupe Pumpe dreht in beide richtungen und hat die Diode nicht. Ein Coupe Hebel (zb wg Tempomat) kann die Diode auch zerstören im Cabrio.   Zu den Panels am 450 sei gesagt, sie sind alt, alt alt alt alt und brechen inzwischen sehr leicht. Beim Letzten Frontabnehmen am 600er riss das Panel oberhalt des Scheinwerfers, da man es ja etwas seitlich auseinanderzieht um den Lack an der A Säule zu Schonen. Ich klebe die jetzt ab und ziehs einfach drüber... Türen sind etwas für besonders Mutige 🙃
