Unimog411
Drehmomentverlauf cdi
Als vollkommener Neuling hier im Forum habe ich die Frage, wie sich der Drehmomentverlauf des 451 cdi Motors nach einer Chiptuning Massnahme verändert.
Leider habe ich noch keine Grafik gefunden, welche die beiden unterschiedlichen Verläufe gegenüberstellt.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke, Florian
451 cdi, Unimog 411
Beim alten waren es 130-135NM von 1850-2850 U/min.
Danke Timo, für die Antwort.
Sind das die Daten für einen getunten oder einen serien Motor?
Florian
451 cdi, Unimog 411
Das sind Daten einer 55PS Version, die 41PS Version hat 100NM bei gleichen Drehzahlen.
Am 03.03.2009 um 11:22 Uhr hat Timo geschrieben:
...von 0-4500 :o ?
Anfang:
a>
Am 03.03.2009 um 12:05 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
...von 0-4500 :o ?
Nachbar wat hab ich oben zum Drehmomentverlauf geschrieben?? :roll:
1850-2850U/min
Wollt dich nur ärgern :lol:
Anfang:
a>
Danke Jungs!
In anderen Worten: Er hat 30 bis 35 NM mehr bei gleichem Verlauf. Oder?
Grüße, Florian
451 cdi, Unimog 411
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
