rhovanion
Ölstand, Smartie in Not
habe erst gestern dieses Forum entdeckt.
Fürchte heute, meinen Smart zu ruinieren:
Habe erstmals nach 10.000 km den Ölstand kontrolliert. Lag laut Messstab im unteren schraffierten Bereich zwischen F und L. Gemäß Bedienungsanleitung sollte er aber ja wohl zwischen den beiden Verdickungen in der Mitte des Stabes liegen, das hieße sicherlich 2 Liter nachzufüllen! Gilt wirklich die Angabe der Bedienungsanleitung - oder muss der Stand zwischen F (full?) und L (low?) stehen?
Muss morgen beruflich mit dem Teil fahren. Bin daher für schnelle Antwort super dankbar.
Viele Grüße, Sandra
der ölstand sollte schon in der mitte sein kipp mal 1 ltr.Öl rein und dann mach eine kontrolle wenn noch nicht gut noch mal ca.0,5 ltr nachkippen aber vorsicht wenn du nachher zu viel Öl drin hast machst du dir den Motor kaputt.
gruß :)
Wenns ein Benziner ist soll der Ölstand laut Forum im unteren drittel bei kaltem Motor sein da sich das Öl bei Erwärmung ausdehnt.
Beim Diesel isses eigentlich egal, ich fahre seit ich ihn habe immer auf Max.
Danke für die schnelle Antwort!
Ist deine Ölstandsanzeige auch so irreführend?
Es gelten also wirklich die beiden Markierungen weiter oben?
Habe nachgefüllt. Der Stand ist jetzt knapp über dem Schraffierten, also noch zu wenig..
Gruß, sandra
Hallo Timo,
was seid ihr schnell im Antworten. :)
Ist ein Benziner. Ich geb noch was hinzu
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von rhovanion am 01.03.2009 um 16:18 Uhr ]
aber dann jetzt nur noch immer so 0,5 ltr nicht das es zu viel wird.
gruß :)
Das Schraffierte ist Maßgebend.
Auf diesem Teil im unteren drittel laut Forum beim Benziner.
Mal was anderes, von welchen Model ist hier die Rede??
Neuer oder alter Smart.
Etwa 1 1/2 Jahre alt
fortwo coupé
Wieso geben die in der Bedienungsanleitung auf seite 2 und 174 zwei verschiedene Anweisungen an?!
Demnach wäre zu viel drin
Dann vergess was ich oben geschrieben das gilt nur für das alte Modell. ;-)
Welche Markierungen gelten denn nun?
Die schraffierten zwischen F und L ganz unten - oder weiter oben die beiden Verdickungen??
Werde aus der Bedienungsanleitung nicht schlau.
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
