Smartworld
Wieder ein Smart-UNFALL :-( hier die Bilder
Hallo Smarties,
leider kann ich zur diesem Unfall (Bilder= Album-Seite 2, Bild 13-14-15, Beschreibung: 5. smart frontalcrash seitlich) nichts sagen, da der Smart nur im Smart-Center gestanden hat und keine konnte mir eine Auskunft geben.
Wenn man sich die Bilder anschaut, muss der Aufprall heftig gewesen sein. Beide Airbags sind auf und das Vorderrad ist etwas nach hinten versetzt.
Die Bilder gibt es HIER
Smarte Grüße aus Frankfurt
Stani :)
Hier geht es zu meiner Smart-HomePage: über 800 Smartfotos
Salve zusammen!
Na ja, die Sicherheit ist, wie man sieht, liest und hört, spitzenklasse. Ferner hoffe ich natürlich das den jeweiligen Unfallbeteiligten nichts, oder nur sehr wenig passiert ist.
Trotzdem sollten die mal was an der Verarbeitung der Karre machen- oder es ist nur meiner ein Brückentagsauto.
Wenn einem bei 130 Km/h das Gaspedal einfach so wegbricht, so dass man plötzlich ohne Leistung auf linken Spur steht, man immer langsamer wird und trotz Warnblinker irgend so ein Ar... hinten drängelt, man aber schwer rüber kommt weil rechts die LKW an dir vorbei donnern, echt lustig sowas.
Es dann aber mit Glück in eine Nothaltebucht auf der A8 schafft, um dann fast ne Stunde auf den ADAC zu warten der einem darufhin sagt, damit kann doch noch weiterfahren. Gott sei dank hat der sehr nette Mann sich bereit erklärt mir wenigstens bis zur Werkstatt zu folgen.
Außerdem finde ich es witzig wenn sich mein Auto sehr regelmäßig erneuert. Angefangen von neuen Türdichtungen, über einen neuen Blinkerhebel, weiter zu neuen Kühlwasserschläuchen, fünfmal neu eigapssten Kunststofffenstern, einem neuen Heckspoiler (Waschanlage) und als Höhepunkt bis jetzt ein neues Gaspedal für 67,10DM (SC hat mit MCC telefoniert, MCC hat Garantie verweigert, SC Augsburg war daher sehr Kulant und keine Arbeit verrechnet sondern nur das Ersatzteil abzügl. einem guten Nachlass-dickes Lob). Die nächste Sache steht aber schon an, da die Türen undicht sind und daher viel Wasser in der Waschanlage eintritt, werden am 13.12. die Türen komplett neu justiert.
So, nun wünsche ich euch noch eine gute Nacht, ein frohes Fest sowie
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
da hab ich auch noch einen für dich... :-D
der war neulich bei meinem satelliten gestanden.
dann war noch ein anderer auf dem hof gestanden... nur leicht ramponiert. der unfallgegner (ein golf) konnte angeblich nach dem crash nicht mehr weiterfahren! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
Homepage des SMART-IN e.V. und seinen Members!
Hi - das ist doch alles was für den Friedhof. Gehört nicht ins Forum - diese toten Dinger. :lol:
smarte Grüsse aus Koblenz
    • Hallo zusammen, ich habe einen Smart Fortwo 450 Coupé, Baujahr 2005, Benziner 61 PS. Mein Problem hat damit angefangen, dass die Motorkontrollleuchte anging und im Display die drei Striche erschienen sind. Das Fahrzeug startete zwar noch, nahm aber im eingelegten Gang kein Gas mehr an. Im Leerlauf lief der Motor normal. Anfangs hatte ich folgende Fehlercodes: P0702, P0500, P0600 sowie Lambdasondenfehler P0031, P0037 und P0130. Danach habe ich eine neue Batterie eingebaut, weil mir empfohlen wurde, dass die Batterie bzw. Spannung solche Probleme verursachen kann. Nach dem Batteriewechsel wurden die Fehler zunächst weniger. Anschließend habe ich den Kupplungsaktuator ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Zuerst startete das Fahrzeug noch. Danach wurde mir gesagt, dass der Aktuator eventuell zu tief eingebaut sein könnte. Deshalb habe ich die Schrauben wieder gelöst und den Aktuator etwa 3–5 mm weiter nach außen gesetzt. Seitdem startet der Smart gar nicht mehr. Aktuell: Motorkontrollleuchte weiterhin an drei Striche im Display Fahrzeug startet nicht mehr Meine Fragen: Kann der Aktuator jetzt falsch eingestellt sein? Muss nach Ausbau des Aktuators zwingend neu angelernt werden? Kann ein falsch sitzender Aktuator das komplette Starten verhindern? Ist eher der Aktuator defekt oder könnte es auch Kupplung/Getriebe sein? Vielen Dank für jede Hilfe.
