Walltraut
Geräusche Injektoren?
Hallo Hallo,
mein smart cdi Bj 2000 klappert, tackert während der Fahrt, wenn ich gas gebe ist das Geräusch weg, ich fahre so 80 auf der Autobahn dann ist es da wenn ich beschleunige nicht. könnten das die Injektoren sein? habe grade bei 235Tkm einen Motorschaden gehabt und einen Motor ohne Anbauteile mit 85Tkm einbauen lassen, mein alter Motor hatte dieses Geräusch auch. Ich dachte erst an die Steuerkette aber da alle Anbauteile vom alten Motor sind, tippe ich ehr auf was anderes. Habt ihr da ne Idee, Turbo ist neu? Dankeschön Gruß Sebastian
Na mein Trekkerchen hatte über Jahre, besonders beim Kaltstart, ein Tackern.
Ich hab jetzt mal, obwohl ich kein Freund von Ölzusätzen bin, das Liquid Moly Ceratec zum Motoröl gefüllt und es ist verschwunden. Waren 150ml die sich gelohnt haben und der Durchschnittsverbrauch ist laut Bordcomputer auf den letzten 1000km um 0,3Liter gesunken. :)
    • Das Faktdach ist von Webasto meine ich, von daher wäre es schon sinnig Ersatzteile bei nem anderen Webastodach zu suchen. Ob Manuell oder Elektrisch sollte ja egal sein. Es klingt bei dir so als wenn das Zahnrad oder eben die Zugseile verschliessen sind, wenn es rattert. Ob mna da was einstellen kann, keine Ahnung. Am Besten ausbauen und zerlegen, dann siehst ja was Phase ist. Zur Not von nem Schlachter das Plastedach nehmen und auf das Faltdach versichten. Wie gesagt, erst mal gucken was defekt ist und zur Not das benötigte Teil mit Google Bildersuche suchen.  Übrigens gab es den 450 als BRABUS erst ab 2003, von daher ist der 2000er kein Brabus
