Fiffemobil
Hilfe ich friere
Evtl wurde diese Frage schon oft gestellt und ich stelle sie nochmal...
Gibt es einen Trick wie mein Fiffemobil morgens schneller warm wird wenn ich die Heizung anmache? Ich bin schon fast zu Hause bis das Öpfelkischtli warm ist. Jetzt bei dem Wetter wäre ich wirklich froh um jeden Tip. Ist es aber erstmal warm im Smart... dann ist es wirklich warm
Jap, mehr wird dir kaum bleiben.
Eine kleine Besserung erreichst du vielleicht noch damit, dass du die Heizung erst einschaltest, wenn mindestens das erste Ei da ist.
Hast du die Heizung von Anfang an offen, braucht der Motor länger zum warm werden und dementsprechend länger dauert es auch, bis brauchbar warme Luft raus kommt.
Auf diese Art hast du deinen Smart vielleicht schon 2 km vor zu Hause warm.
Danke für eure Tips.. oder ich such eine Arbeitsstelle die etwas weiter weg von Zuhause ist... :lol: dann hab ich auch länger warm.
Sitzheizung aus dem Baumarkt (ca 15 Euro).
Addi
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
