_gustav_
Sub Wahl die letzte :D
ich habe mich jetzt ein bisserl bei meinem örtlichen HiFi Händler umgeguckt und konnte auch die diversen Boxen austesten (zumindest größentechnisch)...
Das Ergebnis ist, dass ich mir selber eine Kiste baue :) Geplant ist sie schon und das MDF wird morgen zugeschnitten...
Das Teil nimmt genau den Platz hinter dem Fahrersitz ein, wird 42 cm breit und zumindest an der Fahrersitzseite 30 cm hoch. Es ergibt sich ein Bruttovolumen von 21 Litern...
MDF Holz wird in der Stärke 15 mm verbaut und es soll lt Anraten meines Händlers ein 25er Sub verbaut werden...
Was würdet ihr mir für einen empfehlen (kann auch kleiner sein), der mit etwa 20 Litern sehr gut zurecht kommt und nicht gerade soooo viel kostet. Endstufenmäßig bin ich auch noch auf der Suche...
Danke schonmal für die Tipps. Maximale Einbautiefe vom Sub sind etwa 20 cm...
Gruß, Gustav
Ach ja - wenn wir schonmal beim Thema sind. Wer liefert den originalen Nadelfilz in blau der im Smart OldLiner verbaut ist?
Die Kiste wird so gebaut, dass ein Außenstehender garnicht darauf aufmerksam wird (rein optisch *g*)...
Gruß, Gustav
Wieder ein kleiner Zusatz :-D
Die Wahl der Endstufe hat sich eben erledigt. Es wird die 2Kanal Anlage von Kicker (IX702)...
Technische Daten beim Klick auf das Bild...
Jetzt fehlt nur noch der Sub :-D
Gruß, Gustav
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 02.12.2001 um 17:56 Uhr ]
gustav ich hätte noch einen doppelschwingspulen sub von phonocar über.
25cm durchmesser-..genauere daten folgen bei interesse
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pulse Cabrio ab Januar 2002
(Black Jack, Leather BLack, Sidebags, Klima,...)
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
hallo sm es müßte dieser hier sein:
Phonocar 2/795
26 cm Subwoofer mit Doppelschwingspule 250 + 250 W MAX
250 + 250 W Max
125 + 125 W RMS
91 dB Efficiency
4 + 4 Ohm Impedanz
Alu-Basket
PPM Phonoprene Surround
Expanded Central Hole
Double Spider
Lieferumfang: 1 Stück
Ein Sub-Woofer fürs ganze Leben. Starker Lautsprecher, hervorragend gebaut, mit überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit
Homepage von Phonocar
Euer Baserunner
    • Muss ich von oben zitieren: es kommt auf das File an.   Bei meinem Umbau wird später das Steuergerät an die geänderten Komponenten angepasst und kein fertiges File aufgespielt. Und die Druckerhöhung in Verbindung mit den größeren Düsen spielen bei der Drehzahl eine Rolle. Wenn die Einspritzzeit kleiner wird, muss der Treibstoff in kürzerer Zeit in den Brennraum injiziert werden. Ist der Druck zu gering und die Düse zu klein, ist das Ventil schon zu und er spritzt ins Ansaugrohr - vergebens. Auch hier magert das Gemisch ab.
