Chiaki
Neugeborener Smart wünscht sich besseres Mundwerk
Hallo liebe Smart-Forum-Gemeinde :-D.
In ein paar Wochen bin ich frisch gebackener Smart-Fahrer und Kugel-Liebhaber, daher suche ich für meinen Würfel (was ist es eigentlich, Kugel oder Würfel) neue Lautsprecher, da laut euch die Standardlautsprecher wohl grottig sein sollen.
Hier die Daten von meinem Spritsparer:
-Smart 451er Version
-Passion mit 52kW/71PS
-Lediglich Radiovorrüstung
-Eingesetztes Radio: Blaupunkt Brisbane SD48
-> Maximale Leistung 4x50 Watt, Sinusleistung 4x26 Watt
Das Radio wird von der Smartie-Werkstatt eingebaut für um die 72 Euro.
Nun suche ich wie gesagt für die Zukunft oder unmittelbar (je nach Preis) vernünftigen Ersatz für die Standardlautsprecher.
Subwoofer und dergleichen interessieren mich vorerst nicht. Mir geht es nur darum einen ordentlichen Stereoklang zu haben! Und das möglichst günstig ^^.
Es wäre sehr nett von euch wenn ihr mir da eine Lautsprecherempfehlung geben könntet, bei der ich bei zwei Lautsprechern möglichst unter 200 Euro bleiben würde.
Was allerdings in Frage kommt: Ich verschrotte meinen alten Opel Astra-F Baujahr 92 Stufenheck.
Der hat vorne angeblich auch 16er Lautsprecher, könnte ich die ausbauen und beim Smart zum Einsatz bringen?
Außerdem: Was würde ungefähr ein Einbau von Lautsprechern in einer Smartie-Werkstatt kosten, bzw. ist es einfach die Lautsprecher FÜR EINEN LAIEN selber einzubauen? Das Fahrzeug wird geleast, da darf daher auf keinen Fall was kaputt gehen.
Dankeschön im Voraus!
Was lange fährt wird endlich gut.
Zuerst einmal würde ich mir überlegen, ob du das Radio wirklich vom Smart-Center einbauen lassen möchtest. Es gibt von Möma eine sehr gute Anleitung zum Radioeinbau, damit kannst du dir schonmal 50 Euro sparen, die du für den Lautsprecherkauf brauchen kannst.
Je nachdem was für einen Anspruch hast, geht es dort nämlich bei 150 Euro los. Dazu brauchst du noch die Türdämmung, ohne die geht leider gar nichts.
Das Problem ist allerdings, dass man für den Lautsprecherumbau eben ein bisschen die Türverkleidung modifizieren muss. Man kann das mit einem entsprechenden Gitter zwar fast in Originaloptik machen, aber eventuell würde es - auch angesichts deines Budgets vielleicht Sinn machen, die Tiefmitteltöner gar nicht zu ersetzen,sondern nur Hochtöner nachzurüsten. Ist natürlich grundsätzlich die Frage, wie groß die eventuelle Klangverbesserung dann ist, aber einen Kompromiß muss man halt machen (entweder beim Klang oder beim Einbau).
Was hörst du denn für Musik?
Matze
Scheinbar ist es komplizierter durch den Leasinggeber ein OK zu erhalten für eine Modifzierung der Türbereiche wo die Lautsprecher sitzen... Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich will die Zulassung und Übernahme erstmal über die Bühne bringen.
Deswegen und aus finanziellen Gründen frier ich das Thema erstmal ein, aber grundsätzlich bleibt die Frage offen, ob neue Lautsprecher sich lohnen würden, daher gehe ich mal auf die Frage meines Musikgeschmacks ein.
Ich höre gerne Hardcore, Dance, Trance, Hands-Up, Rock, Pop und z.B. Hörbücher.
An sich würde man mir jetzt wohl sagen du brauchst ein Soundsystem.
Weiß ich.
Aber wie ich hier gelesen hatte, ist ein Soundsystem, das Smart verbaut zusammen mit dem Radio 9 total grottig.
Bevor ich dafür Geld bezahle halte ich erstmal die Standardlautsprecher aus, wenn sie so schlecht sein mögen.
Dennoch bleibt die Möglichkeit offen: Gibt es eine ordentliche Lautsprecherlösung, bei der ich das Fahrzeug nicht derart modifizieren muss, dass ich es nicht mehr in den Ursprungszustand zurückversetzen kann oder würde es dabei bleiben, dass ich ein OK des Leasinggebers brauche und wahrscheinlich später die Lautsprecher nicht einmal mehr wieder rausnehmen kann?
Beim Soundsystem bekommst du ja auch nur Hochtöner dazu und den Subwoofer für unter den Sitz.
Die Tiefmitteltöner in den Türen bleiben die gleichen.
Wenn du also auf keinen Umstand an der Türe was verändern willst oder kannst, würde ich einfach ein Pärchen Hochtöner nachrüsten (aber natürlich welche aus dem Nachrüstbereich, nicht die Originalen Smart) und als Subwoofer holst du dir einfach ein Soundpaket plus von Hub-car. Das kannst du auch komplett rückrüstfähig verbauen.
Eine eventuell notwendige Türdämmung (damit es nicht klappert) kannst du im Bedarfsfall ja trotzdem noch machen. Was innerhalb der Türe ist, merkt ja niemand....
Also fine 72 Euronen ne Frechheit. Ist das ein Neuwagen den du kaufst ?? Mein SC baut mir Doppel Din Radio und Ipod Adapter ins Handschuhfach für umme ein.
Am 24.02.2009 um 08:44 Uhr hat rash geschrieben:
Ja ist ein Neuwagen und kein richtiges Smart Center soweit ich weiß, sondern eher sowas wie ein Vertragshändler.
@Hifi-Matze: Du meinst ich kann Dämmung in die Tür einbauen, ohne dass das einer merkt und es rückrüstfähig wär? :-P
Hochtöner vorne zu verbauen ist auch rückrüstfähig?
Ich frage mich wieviel eine "Soundwerkstatt" dafür nehmen würde Hochtöner und Subwoofer dann so zu verbauen, dass es rückrüstfähig wär.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiaki am 26.02.2009 um 20:22 Uhr ]
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
