driv
smart bei bizz (Prosieben)
Hallo Goyko,
vielen Dank für die Mühe die Datei so schön klein zu basteln. Klasse. :classic_smile::classic_smile::classic_smile:
Hallo Headhunter
:classic_ohmy::classic_ohmy::classic_ohmy:
was große Füße, da werd ich ja ganz neidisch (35). :classic_wink:
die "bessere Hälfte" vom Maggus
hehe, hab 49 1/2, und leb trozdem "leider" nicht auf großem fuss *gg*
is aber ein bisschen lästig, mit den kleinen pedalen...
by estranged
no one likes me,
i don´t care
no one likes me,
i don´t care
heut nacht um 04.00 uhr wird es wiederholt, für alle downloadgeschädigten bzw. die armen mit nur ton.....
batmobil
Andi
Hi Batmobil
lol hab mich damit abgefunden, eine Radioversion von dem Bericht zu haben. Ist ein Unikat. Ihr habt ja alles nen ödes Bild dabei ;-)
smartige Grüße
_driv_, der sich mit zu den Geschädigten zählt ;-)))
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Hi driv
vielleicht sollten wir uns zusammen tun...ich seh zwar was, kann aber nichts hören!
...und es liegt nicht an dem Lautsprecher...!
naja, die füße von headhunter boris hab ich immerhin bewundern können ;-)
Christina
chris :-)
Hi chris
also noch so ein Beitragsopfer. klar, dann stellen wir unsere Rechner zusammenund haben dann Ton und Bild. Das sollen die anderen erst mal nach machen.
wir sollten uns nur noch einen Schuldigen suchen. wen könnten wir denn da nehmen *ausschauhalt*
Euch noch einen smarten Abend mit Ton und Bild ;-)
_driv_
_driv_
driv's Homepage
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
