Nieheltz
[S] Außenspiegel rechts schwarz 450 Cabrio
Hallo :)
Unser rechter Außenspiegel lässt sich in letzter Zeit so hängen... Sprich die Verstellung ist defekt. Hat jemand noch einen kompletten Spiegel (mit Befestigung & Verstellung)?
Angebote am besten per E-Mail.
Vielen Dank!
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
in der Bucht sind zurzeit viele Spiegel, elektrisch oder manuell ... einfach mal da schaun. suche auch Silberne Spiegel zurzeit aber finde leider auch nichts :(
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Danke, dann schaue ich da mal!
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Spiegelschalen in Silber hab ich hier irgendwo liegen...
Soll ich mal gucken?
Am 05.02.2009 um 14:23 Uhr hat Pullermann geschrieben:
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Am 05.02.2009 um 18:57 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
jaa jaa schau bitte hast auch pn 8-)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
