syclone1
33l Tank
Verkaufe ein 33l Tank mit pumpe und alles was so dran ist
80,-€
gruß Micha der Tank liegt in Berlin
ja das geht, mußt nur paar Teile vom alten Tank übernehmen,
einen Anschluß dicht machen und einen Halter zur Befestigung neu setzen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Und nicht zu vergessen das zwei Leitungen neu und länger sein müssen da der orginal Tankgeber um 180° verdreht eingebaut wird. ;-)
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Danke für die Infos.
Ist also nicht ganz so ohne weiteres machbar, aber auch nicht unmöglich.
Gut, dann werd ich das mal so weiter geben und melde mich, wenns ist.
Nochmal danke für die Infos.
Is er nun schon weg - oder noch zu haben?
Grüßle Mike
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
