Andy1972
Ölverlust
Hiho.
Ich habe festgestellt das mein Smarti recht viel Öl verbraucht. Darauf wurden Ventil und Kopfdichtung überprüft.
Beides war in ordnung.
Dabei hab ich gesehen das sich recht viel Öl vor der Drosselklappe angesammelt hatte.
Woher kann das Öl kommen?
bzw. wie kann ich das instandsetzen?
Eins ist mir noch aufgefallen.
Wenn der Motor warmgefahren wurde und danach 1 Nacht stand und dann wieder gestartet wurde habe ich eine riesen Wolke an verbanntem Öl un mich herum
Wenn der Motor kalt abgestellt wurde qualmt beim nächsten Start nichts.
Danke an alle schonmal. :-?
wie meinst du ventil + zylinderkopfdichtung geprüft? also nur geschaut ob da öl rausläuft?
um herauszufinden warum dein smart genau öl verbraucht, muss eigentlich mal der verursacher gefunden werden. wieviel öl verbrauchst dein smart? blaue wolken sind eigentlich ein klares signal von verbranntem öl.
könnte vieles sein: kolbenringe, ventilschaftdichtungen, turbolader, usw.
da du aber öl in der drosselklappe hast, würde ich mal den ladeluftkühler checken, bzw. die verbindungen zum kühler. hast du da auch ölspuren? (turbolader - ladeluftkühler - drosselklappe)
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
