Nightbreezer
ABS-Kontrollleuchte und TRUST PLUS leuchten konstant
hallo,
Habe seit heute morgen das Problem, dass sowohl die ABS-Kontrollleuchte als auch die TRUST PLUS leuchte konstant aufleuchten.
Wenn ich den Motor starke im Leerlauf ist noch alles gut, aber sobald ich nen Gang reinsetzte leuchten beide dauerhaft. Fahren kann ich damit noch. Was kann das sein?
Nightbreezer
Bei mir war es 2mal das ABS Steuergerät. Preis willste garnicht wissen. :-x
hat bei dir denn auch, noch alles funktioniert? Bin vorhin nochmal rumgefahren und habe den Motor ein bisschen warm werden lassen. dann nochmal gestartet, da blieben die Leuchten komischerweise aus....
es kann aber auch der Bremslichtschalter sein,das Thema hatten wir hier schon öfter
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
falscher Post, sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von finder am 27.01.2009 um 16:34 Uhr ]
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
