Steffi_Holger
(B) Sitze in Bommerang green
in ca. 14 tagen sind 2 sitze in boomerag green gegen gebot abzugeben. ohne bags!
zustand gut, bilder folgen.
um den versand sollte sich der käufer selbst kümmern. abholung erwünscht!
lg steffi ;-)
Gute Idee- da hat dieser Tage wer nach solchen Bezügen angefragt- aber ich hab die Mail nicht mehr...
Da die Bezüge nicht lieferbar sind wird der Suchende vllt hier fündig.
8-)
sind noch die alten, wo die seitenteile einzeln abgezogen werden können. die rückenteile sind blau und nagelneu. kopfstützen und seitenteile sind ebenfalls sehr gut. die sitzflächen muss ich reinigen, du weist ja wie beim tür aufmachen die wassertropfen landen.....
hier mal ein bild von der sitzfläche (gereinigt).
es sind natürlich beide sauber. die seitenteile und kopfstützen sehen neuwertig aus. die rückeneinlagen (blau) sind neu.
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
