Clementine17
Gang springt raus
Hallo Ihr Lieben,
ich fahre einen smart cdi Bj 03/2000 seit Beginn an. Hat mich noch nie im Stich gelassen und auch die erste Reparatur hat bis jetzt auf sich warten lassen.
Seit 3 Wochen hat unser Kleiner aber das Problem, das der Gang herausspringt (5.Gang Landstraße), bzw. der nächste (2.)Gang sich nicht mehr einlegen lässt und die Warnleuchte im Cockpit angeht.
Beim Fehlerauslesen wurde ein Getriebeproblem diagnostiziert und Kupplungsverschleiß (hat man mir gesagt). Daraufhin wurde der Drehwinkelsensor ausgetauscht, und welch Wunder, der Smart lief. Bis Donnerstag! Da sprang der 5. Gang heraus und nach dem Ausrollen, Motor aus, wieder starten, ging nur noch der 1. und R einzulegen. Beim Weiterschalten wird im Display 2 angezeigt, aber es ist kein Gang drin. Werkstatt sagt, Kupplung tauschen! Grundsätzlich ist das ok, hat auch 165.000Km gehalten. Ich habe aber keine Lust nach der Kupplung noch andere Teile zu tauschen.
Vielleicht, nein bestimmt hat jemand von euch Ahnung und kann mir weiterhelfen?
Grüße aus der Pfalz
Clementine17
Hallo und Guten Morgen,
ich weiß nicht genau, ob ich irgend etwas falsch gemacht habe, weil bis jetzt noch keiner auf meine Anfrage reagiert hat. Sollte dies der Fall sein, lasst es mich wissen!
Im übrigen bin ich heute morgen wieder mit meinem Kleinen gefahren. Er hat sauber geschaltet, jedoch ist nach ca. 10Km die Motorwarnleuchte wieder angegangen.
Clementine17
Geht dein Bremslicht? :)
Hab´es gerade getestet. Ja, es geht. Hab´den Wagen gerade nochmal gestartet. das Motorwarnlicht steht an.
Also die Sache mit Gang rausspringen und ausgehen hatte ich leider auch bei meinem Smart. Neben einer neuen Kupplung benötigte der Smart auch einen anderen Aktuator. Dieses Bauteil betätigt quasi für Dich das Trennen der Kupplung was Du bei einem Schaltwagen ja normalerweise mit dem Treten des Kupplungspedals machen würdest. Lass mal den Aktuator überprüfen.
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Hm, das hört sich nach viel Euros an. Gibt es einen "Richtpreis" für eine neue Kupplung und den Aktuator?
Clementine17
vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Unser Kleiner war anschliessend in der Werkstatt und hat einen neuen Schaltaktuator bekommen (270,-€ inkl. Einbau) und lief auch bis gestern einwandfrei. Nun bin ich wieder liegen geblieben, und habe die Ursache dann im Smart-Center selbst gesehen. Der Motorkabelbaum ist an vielen Stellen aufgeschürft und hat jede Menge Fehlermeldunen ausgelöst. Laut Smart-Center kommt das beim cdi wohl häufiger vor....
Mit ca. 300,-€ Material plus Einbau sollte dann aber wieder alles bestens sein.
Na ja, ich werde dies wohl investieren. Ich habe ja schließlich auch fast 9 Jahre keinerlei Reparaturen gehabt.
Liebe Grüße
Clementine17
    • Leider nicht wirklich. Überleg doch mal - Mehr als das doppelte Drehmoment zum Anziehen der Schraube als der Motor maximal erzeugen kann. Da bleibt nur der Zahnkranz an der Schwungscheibe, der allerdings leider zum größten Teil abgedeckt ist. Und ein Gegenstück dazu, das sicherstellt, dass der Zahnkranz nicht beschädigt wird. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es hier im Forum mindestens einen thread, indem dieses Problem bereits behandelt wurde. Der wirklich einzige Vorteil des MHDs gegenüber dem 34.. ist dabei, dass man den Anlasser dazu nicht ausbauen muss. Muss nur ein Deckel entfernt werden, bevor die Halteplatte montiert werden kann.
