Smart1112
Drehzahlmesser Beleuchtung wechseln
Hallo, in dem Thread über das Auswechseln der Glühlampe für den Drehzahlmesser und Uhr steht etwas von geeignetem Werkzeug zur Demontage der Zeiger. Kann man den Zeiger auch vorsichtig mit den Fingern abziehen und hat er beim Drehzahlmesser eine bestimmte Position auf der Welle ?
Am 16.01.2009 um 22:12 Uhr hat Smart1112 geschrieben:
1.Kann man den Zeiger auch vorsichtig mit den Fingern abziehen und 2.hat er beim Drehzahlmesser eine bestimmte Position auf der Welle ?
Hi ;-)
zu 1. Ja, von oben mit Daumen, Zeige- plus Mittelfinger gleichmäßig abziehen. Das ist "Spezialwerkzeug"!
zu 2. Jein, bei Wiedermontage einfach irgendwo (weiter hinten) wieder aufstecken, Motor anlassen und VORSICHTIG mit den Fingern auf Null zurückdrehen. Motor aus, wieder an und die Nadel sollte sich auf Null justiert haben.
burmi
Am 17.01.2009 um 02:41 Uhr hat burmi geschrieben:
Wieso auf Null????? :-? :-? :-?
Im Leerlauf dreht er doch knapp unter 1000 U/min.
Versteh ich nicht ganz, weil ich selber die Beleuchtung wechseln will und mich das jetzt natürlich brennend interessiert. Oder bin ich einfach nur zu blöd zum Lesen???
Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
So, habe die Beleuchtung gerade gewechselt. Muss sagen, ist viel einfacher, als ich mir das vorgestellt hatte! Also doch Lego-Auto! :-D
Wenn man sich diese Seite hier durchgelesen hat, ist das alles überhaupt kein Problem mehr, sozusagen fast selbsterklärend, wenn man davor sitzt.
Die Zeiger kann man wirklich - wie burmi geschrieben hat - mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger vorsichtig abziehen. Zwischen Stunden. und Minutenzeiger ist noch ein kleiner Platikring, den nicht verlieren!
Und beim Einsetzen der LED's auf die Polarität achten! Wenn sie falsch eingesetzt sind, leuchten sie nicht - dann einfach andersrum einsetzen und voilà!
Beim Wiederaufsetzen der Zeiger darauf achten, dass diese nicht zu weit auf die Welle gesteckt werden, weil sie sonst an der Scheibe schleifen!
Was den Drehzahlmesser betrifft, Zeiger einfach aufsetzen und bei abgestelltem! Motor vorsichtig auf Null drehen. Dann Motor anlassen und evtl. etwas nachjustieren (Leerlauf knapp unter 1000 U/min.). Aber bitte auch hier Vorsicht walten lassen!
Somit sollte der Umbau absolut kein
Problem darstellen!
Habe vor ein paar Tagen auch meine Tachobeleuchtung umgebaut, das ist schon etwas komplizierter, aber auch nicht der Riesenhit, wenn man weiß, worauf man achten muss. Werde die nächsten Tage hier dazu noch extra ein paar Ausführungen machen.
Bis dahin viele Grüße
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Hallo zusammen, Eigentlich fahre ich beziehungsweise meine Tochter ein 450 Cabrio, fährt wunderbar macht was es soll. Jetzt ist mir von Bekannten ein 451 Cabrio Benziner ohne MHD zugelaufen (EZ 01.2008, 118tkm). Das negative, der Smarte hat einen Motorschaden, alle drei Zylinder mehr oder weniger ohne Kompression (3-4 bar). Da der Wagen in einem sehr guten Zustand ist/auch sehr gut ausgestattet ist, überlege ich einen anderen Motor einzubauen. Jetzt habe ich ein wenig gelesen und angeschaut und wollte hier aber noch mal die Spezialisten fragen, was der einfachste Weg ist, einen Motor zu wechseln. Es gibt wohl die Methode die ganze Hinterachse und Rahmen abzubauen, die Methode der Antriebswellen ausbauen und Motor mit Getriebe absenken, oder reicht es mit den Absenk-Schrauben zu arbeiten? Ich selber sammel ein paar Oldtimer und habe für mich eine kleine Werkstatt, soll heißen Hebebühne etc. ist vorhanden. Vielen Dank für eure Tipps… Eventuell hat ja auch noch jemand einen Motor rumliegen (52 KW ohne MHD).
