cooldriver
145er reifen auf 6x15 alufelge??
hi leute
bin neu hier und muß sagen ein sehr informatives forum. hab mir schon einige tipps erlesen können.
nun zu meiner frage ist es möglich die 145er reifen auf eine 6x15 felge zu montieren?
gruß carsten
am besten mal beim reifenhersteller nachfragen, ob es eine freigabe gibt welche die montage auf einer 6J felge erlaubt!
ps. willkommen im forum :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 16.01.2009 um 21:35 Uhr ]
nein, geht nicht !!
ein 165'er wäre minimun.
ah ok. ich bin auf der suche nach neuen sommeralus. wäre es denn möglich die alufelge Dezent V die bei reifen.com für den neuen smart angeboten wird auf den 450 zu montieren.
gruß carsten
ja aber nur mit adaptionsplatten hinten ich denke 20er scheiben brauchst du. Aber um ne einzelabnahme kommst du dann nicht drum rum. Weil die abe für die dezent v für den 451er
hallo
ich war heut mal beim tüv und hab mal nachgefragt wegen den dezent felgen für den neuen smart.
das ist machbar ich muß nur hinten eine spurplatte von 20mm proseite montieren.
und wenn ich die 175er reifen fahren will auf der 6,5J felge brauch ich eine reifenfreigabe.
achso das ganze ist nartürlich eine einzelabnahme und würde ca. 100 euro kosten.
gruß carsten
Man bin ich gut *G* was für reifen willst fahren? hast du dich da schon entschieden?
jaaa du bist GUT das wilst du doch nur hören
da bin ich mir noch nich sicher ich hab noch neue soommerreifen (serie) im keller liegen. wollt vorne die 5j felge und hinten die 6,5j montieren. das ist ja kein problem mit der serienbereifung. oder halt va 175 ha 195 oder komplett 195. wobei ich dann wieder neue reifen benötige. muß halt erst mal schauen was die finanzen sagen und das dauert ja auch noch ein weilchen.
gruß carsten ;-)
    • ABS und Warnleuchte sind wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt.   Also das Hauptproblem ist wirklich, dass ab dem vierten bis fünften Gang keine Leistung mehr kommt, ich kann nur noch beschleunigen, wenn ich viertel bis halb Gas gebe sobald ich dreiviertel oder Vollgas gebe stagniert die Beschleunigung als wäre der begrenzer drin.   Es handelt sich um einen 2010er 451 40kw cdi mit 79tkm
