nature1980
Smart is Schief :-(
Hallo :)
ich hab nen smart Fortwo 451 seit juli und bis eigentlich richtig zufreiden.
Hab seit drei tagen das Gefühl das der Wagen rechts paar Milimeter schief ist. Ob vorne oder hinten kann ich nicht genau sagen. Nur wenn ich meine hand in den Radkasten halte hab ich links mehr luft als rechts. handelt sich nur um gefühlte 3 milimeter.
Ich war gestern beim meinem Händler und der hat geschaut vorne aber nicht hinten udn meinte alles ok....aufgebockt wohl udn der Mechaniker hat nichts festgestellt.
Hat jemand ne Ahnung oder das gleiche....vielleicht hab ich echt nur nen knick in der optik:(
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
LG Georg
Eigentlich ist es normal das ein Auto links höher ist als rechts wenn keiner drin sitzt.
Den das Fahrwerk soll gerade sein wenn man drin sitzt..
Am 13.01.2009 um 20:17 Uhr hat SR geschrieben:
das kann ich nicht unterschreiben, es sind eher Toleranzen und unterschiedliches Setzungsverhalten der Lager und Federn. Ist wie bei Geräuschen, einmal gesehen oder gehört und man sieht oder hört das immer
Gruß Frank
Gruß Frank
3mm? Vollgetankt oder leer? mit scheibenwischwasser oder ohne?
Ich meine 3mm mit der Hand zu "erfühlen" denke ich nicht das es der Rede wert ist. stell doch mal links einen 5l Wischwasser Kanister in den Kofferraum, vielleicht ist er dann grade... Und wenn du drinnen sitzt ist er links warscheinlich tiefer als rechts... Speziel beim Smart macht ein kleiner gewichtsunterschied doch schon einen riesen unterschied...
Ich würde darauf nichts geben, und einfach ignorieren...
Hallo vielen Dank schonmal für eure antworten...werd morgen mal den zollstock hinhalten...mich hats nur gewundert ..das mir das so auffällt seit drei tagen.....hab ich ja vorher nie bemerkt....schon komisch..ich hab das gefühl das es hier so ist seitdem es geschneit hat, seitdem hab ich das....jetzt ist der schnee komplett weg udn die minus 13 grad sind auch nichtmehr....vielleicht verhalten sich auch die lager oder federn unterschiedlich auf die temperaturen oder sowas....(ich hab ja absolut keine ahnung von) ...na mal sehn.....alsi wenn ich drin sitze ist der auch nicht andersrum geneigt...am wischwasser kann ich mir nicht vorstellen...da ich ja schoin mehr wiege als das wasser....lach
ich danke schonmal für eure schnellen beiträge....das ist klasse hier:)
lg georg
Genau, dehalb mußte ich beim Kaufvertrag ja auch mein Fahrergewicht angeben :-D
Schwachsinn: Das sind Fertigungstoleranzen!!
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
