slim78
Biete: Schwarze Blinker inkl. Leuchtmittel
Sind von einem Oldliner, ob die auf einen anderen passen, weiß ich nicht.
Bei interesse PN.
VERKAUFT.
[ Diese Nachricht wurde editiert von slim78 am 13.01.2009 um 15:42 Uhr ]
Du hast eine E-Mail ;-)
G E K A U F T ! ;-)
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
