blacksmart83
Blattfeder auf Mc Pherson umbauen???
Da gibt es den ein oder anderen.......aber grundsätzlich lohnt der Umbau wohl nicht !!!!
Warum möchtest Du umbauen ???
Gewindefahrwerk??
smää smäää smäääääääääääää
Möcht ihn ca 40mm Tieferlegen,Teile hab ich auch soweit schon es ist nur die Frage ob ich ich irgendwas ändern muß an den aufnahmen vom Dom? Da er sowieso total zerlegt ist würde ich das Programm Fahrwerk gleich mitmachen :) außerdem such ich noch ein günstigen Sattler und ein guten Lackierer im Mainzer Raum...
also die Dome sind das Problem. Die Blattfederdämpfer sind mit 2 Schrauben angeschraubt, die neueren Federbeine, wo Dämpfer und Feder wie bei anderen Autos aufgebaut ist, wird mit einem Domlager und einer Mutter von oben befestigt. Brauchst Du eine Adaption.
An Deiner Stelle würd ich den Aufwand nicht betreiben, mit Blattfeder kriegst Du Ihn auch tiefer indem Du die Gummielemente welche auf der Blattfeder sitzen und an beiden Querlenkern verschraubt sind entfernst. Funktioniert bei mir seit 3 Jahren ohne Probleme, dann kommt der Wagen vorne tief genug. Ca. 30mm tiefer.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Ok danke, ich weiß das es etwas Arbeit ist aber ich will ihn aufjeden Fall umbauen und bei mir auf der Arbeit kann ich mir was drehen, also wenns klappt schreib ich nochmal wie es so gelaufen ist...
    • Vielen Dank für deine Rückmeldung! Also es war tatsächlich nicht die SAM es war ganz simpel die 10 A Sicherung Nr. 20 die für alles verantwortlich war, sie war tatsächlich ohne sichtbaren Schaden defekt. Eventuell wegen des Rückstaus des Kondenswassers? Keine Ahnung..   Das einzige Problem was jetzt noch überbleibt ist das sporadische nicht-starten-wollen. Alles geht Elektrik etc. ist i.O. aber er klackt nicht und lässt bei Schlüsseldrehung den Anlasser nicht drehen. Nach viel herumprobieren, an- aus etc. startet er dann plötzlich wieder ohne murren.
