volleyandy
Fußraumsub Form
Hi, mal ne Frage an die Experten, bin selbst absoluter Laie.
Ich würde versuchen, aus Holz eine Box zu bauen, von oben den Fußraumkeil dicht einpassen, und das ganze mit 2K-Schaum ausschäumen, natürlich mit Löchern zur Druckentlastung.
Dann hätte ich doch eine prima Form zum laminieren, oder?
Gruß Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
dann hättest eine positivform von der du eine negativform bauen müsstest um diese wiederum auszulaminieren um dein teil zu erhalten. das ausschäumen wäre sowieso nicht nötig.
es geht außerdem zuviel platz verloren wenn du den originalkeil nimmst.
abgesehen davon ist der originalkeil zu breit, was bedeutet dass du das ganze nicht mehr herausnehmen kannst wenn es einen entsprechenden hinterbau hat da es sich verkanten würde.
nimm 10mm MDF oder MPX aufwärts, bau dein Gehäuse und laminiere es von innen aus. verwende für die front ebenfalls holz un orientier dich an der ausrichtung des originalkeils - so gehts am einfachsten
und den Sub so bauen, dass man auch mal ab und zu an die Batterie kann. ;-)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
und das ganze bitte bildlich für uns dokumentieren :)
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
    • Nee, der Aktuator fährt sofort aus, wenn der Hebel auf N steht und die Zündung eingeschaltet wird. Anders ist es, wenn ein Gang eingelegt ist, dann fährt er nicht aus, weil sonst der Smart im Gefälle sofort los rollen würde! Dann fährt er erst aus, wenn der Gang raus genommen wird. 😉
