xXMUSCHOXx
Verbindungsstück Turbolader
Hallo erstmal an alle!
Ich stehe jetzt auch endlich ganz kurz vor dem erwerb meiner eigenen Kugel :)
Ich habe einen Wagen ins Auge gefasst wo mir allerdings der Verkäufer am Telefon (nach dem ich nach problemen mit dem Motor, Getriebe etc. gefragt habe) sagte das, dass verbindungsstück zwischen dem Turbo und noch irgendwas purös war. Das wurde dann gewechselt und ? in einem der Turbo auf Spiel überprüft? Ist das normal oder deutet es eher auf einen Austausch des Turbo´s hin?! Das wäre ja nicht weiter schlimm, aber warum wird´s nicht so gesagt. Bin mir halt nicht sicher was ich davon halten soll. Drum ist euer Rat gefragt ... was denkt ihr.
Vielen lieben dank im voraus für eure Mühe.
Marco
Das Verbindungsstück zwischen Turbo und "noch irgendwas" ist also porös...
Mit was verbindet das Zwischenstück denn den Turbo?
Da gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten, eine genauere Aussage hätte sicher schon eine Antwort gebracht...
Sorry! Dachte das es nicht so wichtig wäre.
Also es soll ein Luftansaugrohr gewesen sein. Das soll gerissen sein und dadurch hätte er einen Fehler in der Unterdruckdose gehabt...
ja, aber wie lange wurde das fahrzeug mit dem defekt genutzt??????
genau so lange hat er keine "frischluft" sondern einfach alles durch den turbo in den motor gejagt.
Wie lange er so gefahren ist weiss ich nicht! Müsste ich morgen vor Ort nochmal fragen. Was könnte ab welcher dauer im schlimmsten Fall passieren?
Kann man das jetzt noch irgendwo sehen wie lange er tatsächlich mit dem defekt in gebrauch war?!
Ist es denn üblich das der Turbo dabei mit ausgebaut wird?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich möchte morgen keine 150km umsonst fahren bzw. 3500€ in den Sand setzen. :roll: :cry: :roll:
die dauer ist fast egal. die frage ist, hat er dreck gezogen oder nicht. und die kann dir der verkäufer auch nicht beantworten!
es kann aber sein, dass wir aneinander vorbei reden und der verkäufer das dichtblech zwischen turbo (krümmer) und motor meint.
da wäre keine gefahr von schäden zu befürchten.
war jetzt noch meine idee dazu, weil du schreibst der turbo war raus........... ;-)
ach so !
wenn du jetzt schon fragst, hast du kein gutes gefühl bei dem fahrzeug!
dann lasse die finger von dem teil. ist eventuell besser bzw. auf dauer billiger!
Danke für die Tips Holger. :-D
Ich habe aber eigentlich ein gutes Gefühl. Die Eckdaten des Fahrzeugs stimmen. Der Verkäufer ist privat und hört sich "nett" an. Nach der Stimme und seinen Aussagen könnte es ein Student sein, der sein von Mama bezahltes Auto verkauft.
Zudem ... klar wäre es schade um die Zeit wenn ich 150km fahre, aber wenn sich dann das Auto als "mist" raustellt kann ich ja immer noch nach Hause fahren 8-)
PS Was passiert denn wenn er zuviel dreck gezogen haben sollte?
Können davon spätfolgen auftreten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von xXMUSCHOXx am 09.01.2009 um 18:24 Uhr ]
Wo wir grade dabei sind. Gibt´s noch etwas auf das ich besonders, bei einem 99er Modell achten soll?!
    • Das war bei Smart schon immer die präferierte Art der Reparatur.  Die kannten und kennen bis auf wenige Ausnahmen bis heute gar keine andere Möglichkeit. Beim 451er Smart, in den diese Problematik sinnigerweise mit übernommen wurde, wird das Außengelenk der Antriebswelle ersetzt, was preislich aber kein großer Unterschied zur kompletten Antriebswelle darstellt!  Eine andere Art der Reparatur ist dort gar nicht bekannt und wird auch nicht praktiziert, ist es doch ein schöner Umsatzbringer für Mercedes! 🙄 Und so manche Werkstatt generiert daraus auch noch eine schöne Materialschlacht mit den entsprechenden Zusatzeinnahmen wie z.B. in diesem skandalösen Fall oder auch in jenem Fall! 😡 Und das ganze auf einer nach oben offenen Dunkelziffernskala!  Da fragt man sich dann schon, ob das noch Unfähigkeit ist oder schon System hat! 🙄   In Der Zwischenzeit gibt es die ABS Ringe ja von verschiedenen Anbietern in jeder gewünschten Menge, aber zu früheren Zeiten gab es gar keine Möglichkeit, diese separat zu bekommen. Aber zum Glück verhält es sich dabei so wie auch bei anderen Sollbruchstellen, je größer die Ausfallrate, desto schneller treten Anbieter auf den Plan, welche die Teile alternativ liefern können, sogar oft in besserer Qualität als der Ursprungsschrott! 😉
