Dirkman
Smart Roadster, die neue Nebelmaschiene!!!
Hossa,
heute ist mir ja was passiert.
Ich fahre los um meine Freundin zur Arbeit zu bringen.....auf einmal fängt mein Roadster an zu qualmen, als ich im Rückspiegel nichts mehr sehen kann weil eine immense Nebelwolke die Sicht versperrt fahre ich rechts ran.
Das mein Hintern auf Grundeis ging ist denke ich mal jedem klar.
Ursache:
Aus irgend einem Grund hat sich der olle Ölmessstab gelöst und das öl tropfte bzw. spritzte auf den Krümmer(ca. 3/4 Liter), ist aber alles verdampft.
Im SC haben wir ne Motorwäsche gemacht ne neue Ölmessstabdichtung (nen mickriger Gummiring) verbaut und Öl nachgekippt. Glücklicherweise ist jetzt alles wieder dicht und der Motor hat keinen Schaden genommen.
Nach ausgiebiger und langer Probefahrt ist wieder alles in Ordnung.......puh Schwein gehabt.
Ich werde mal schauen ob man nicht einen vernünftigen Verschluss für den Messstab bekommt(wie bei VV oder Mercedes), ansonsten bau ich mir selber etwas.
Sowas hab ich auch noch nicht erlebt, der Messstab hatte trotzdem er bis anschlag drinsteckte keinerlei halt.....also wenn das mal kein Konstruktionsfehler ist dann weiss ich auch nicht:o
ohne grund drückt er nicht raus. selbst ohne stab darf diese menge nich austretten. fährst du viel kurzstrecke? wenn ja, dann war vermutlich die volllastentlüftung zu gefrostet durch das kondensat. wie jedes jahr sterben bei den temperaturen kleine motoren verschiedener hersteller durch kurzstrecke! das hat nix mit smart zu tun und sollte selbst einen laien einleuchten. deshalb wurden viele volllastentlüftungen mit einer heizung ausgestattet. z.bsp. bei vw. das problem gibt es seit dem euro 4 wahn. lange entlüftungswege bis zur ansaugung.
lg steffi & holger ;-)
ps: übrigens hat mein golf 4 16v wegen dem problem nach 1 1/2 jahren und gerade mal 90 000km einen neuen motor auf kulanz bekommen. natürlich mit beheizter entlüftung.
Dachte ich auch, nene der wagen steht nachts in der garage und wird fast ausschliesslich auf der autobahn bewegt(minimum 15-20km), haben dort auch im SC nachgeschaut(wegen Garantie, p.s. ich bin Kfz Elektriker*gg*)
Ich geh mal davon aus, dass es der Messstab war da er nicht ein quäntchen Halt hatte(so als wenn man den ohne Gummidichtung bzw. nicht bis anschlag in der halterung (Führung) hatte)
    • Die große Bundmutter gehört an das Gelenk um den Kugelkopf mit Querlenker bzw Spurstangen- Endstück zu verschrauben. Ab Werk sind dort ebenfalls Bundmuttern verbaut.  Natürlich wird es auch mit den 0815 Polystop Muttern, welche auf dem Bild bereits auf die Gelenke aufgesetzt sind gehen. Wenn ich die Wahl hätte würde ich die Bundmuttern wie OE verbaut nehmen....
