baellchen
Fehlerspeicher Lambdasonde
Beim meinem Forfour brennt seit einiger Zeit Motorcheck. Der Fehlerspeicher zeigt die Lambdasonde an. Daraufhin wurden von der Werkstatt die Sonde, die Kabel und die Endverbindung (Stecker) getauscht. Am nächsten morgen ging das Licht wieder an und zeigt laut Werkstatt den gleichen Fehler.
Die Werkstatt meinte, es müßte jetzt das Steuergrät getauscht. Habt Ihr vielleicht Tipps für mich und auch was muß ich jetzt eigentlich bezahlen ?
ich würde mich erst mal nicht auf das steuerteil einlassen! (werkstatt wechseln)
meist liegt einfach nur ein fehler (z.bsp. marderbiss) vor. erst alle anschlüsse prüfen. und einsprühen. auch den großen stecker zum steuerteil.
alle leitungen von der sonde zum steuerteil auf durchgang messen.
prüfen ob die heizspannung für die sonde ok ist
wäre das steuerteil defekt, müsste der fehler ja direkt nach dem wechsel wieder da sein. war er ja nach deiner schilderung nicht.
lg steffi & holger
die Werkstatt sagte, mir dass das Fahrzeug erst ein paar Zyklen (Mehrmaliges An-Ausschalten usw.) durchlaufen muß. Dadurch käme es zu der verzögerten, späteren Anzeige des Fehlers und nicht sofort nach der Reparatur ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von baellchen am 07.01.2009 um 11:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von baellchen am 07.01.2009 um 12:20 Uhr ]
nach der 2. Lamdasonde ist der Fehler immer noch da. Es wurde laut WErkstatt alles durchgemessen, Auch die Leitung zum Steuergerät wäre ok, es kommt aber am Steuergerät kein Signal an. Weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll :(
Ich will doch nicht einfach auf Verdacht das Steuergerät tauschen lassen.
Vielleicht solltest Du mal zu jemandem gehen, der sich auskennt und dessen Kenntnisse sich nicht nur auf das bloße Tauschen von Teilen beschränken!!!
So nach dem Motto: Heute dieses, morgen jenes und übermorgen hole ich mir dem Kunde sein Geld! (Smartelstilzchen) :)
Kommt mir bekannt vor, ist aus dem Märchenbuch der Werkstätten, welche die Kunden mit Melkkühen verwechseln, denen man die Taschen leeren muß!
Das Steuergerät würde ich nur tauschen lassen, wenn es sicher gestellt ist, daß es ohne Berechnung wieder zurück getauscht wird, wenn danach der Fehler immer noch auftritt!
Leider ist Dein Profil nicht ausgefüllt, und so wissen wir nicht, aus welcher Gegend Du kommst, um Empfehlungen geben zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2009 um 10:10 Uhr ]
Danke für die Antwort,
ich komme aus Zweibrücken, das liegt zwischen Saarbücken und Kaiserslautern.
Ich muß´vielleicht erwähnen, dass das Auto in der Mercedeswerkstatt in Pirmasens ist, wo ich es auch gekauft habe. Nur teilten mir diese mit, dass Sie seit 4 Wochen keine Smartlizenz mehr haben und nur noch Mercedes und Chrysler lizensiert haben, Smarts aber noch reparieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von baellchen am 08.01.2009 um 10:01 Uhr ]
kaum zu glauben, nach 4 Tagen Werkstatt haben Sie den Fehler gefunden und es ist "nur", dass das Kabel Sonde->Steuergerät irgendwo auf Masse liegt. Und Sie sagten, Sie hätten alles durchgemessen. JEtzt stellt sich natürllich die Frage, ob den Lambdasondentausch nikl. Kabel und Stecker für schlappe 250,- EUR bezahlen muß.
wie wird dort nur gearbeitet ! :-?
das zeigt doch eindeutig das auf kosten des kunden erst mal wild gewechselt wird. es zeugt von großer ahnungslosikeit. da wurde eventuell gemessen, aber keineswegs die kabel überprüft.
ich würde mir die "alte" l-sonde wieder einbauen lassen und maximal die fehlersuche bezahlen!
in einer freien werkstatt würden die rausfliegen, weil dann kein kunde mehr kommt.
es macht ja jeder fehler, aber schon die aussage mit dem steuerteil gibt mir arg zu denken..........
lg steffi & holger ;-)
Am 08.01.2009 um 16:44 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
So wie in einer Vielzahl von Werkstätten, nämlich in Form von Materialschlachten! :-x
Der vorliegende Fall ist ein typisches Beispiel dafür!
Und das schlimmste ist, die Leute kennen und vor allem können es gar nicht anders! :roll:
Und sind im Grunde davon überzeugt, daß sie korrekte Arbeit abliefern! :o
Rote Karte für diesen "Dienstleister!"
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
