doad
Plattenprüfstand
Hallo
kann mir jemand sagen wie ein Bremsen Plattenprüfstand funktioniert?
vor der Prüfung muß die Luft aus den Reifen- daher der Name "Platten"- Prüfstand :-D
Der Name kommt von der technischen Ausführung der Meßeinrichtung. Jeder kennt den Rollenprüfstand. Hier wird zu Prüfung der Bremsleistung eine Rolle elektromotorisch angetrieben. Die rotierende Welle soll dann mit der Bremsanlage des Fahrzeugs verzögert werden.
Beim Plattenprüfstand werden tatsächlich Platten verwendet. Diese Platten sind "schwimmend" gelagert. Jede Bewegung der Platten wird als Meßwert über Dehnungsmesstreifen interpretiert. Das Fahrzeug muß hierbei auf die Platten mit einer Geschwindigkeit von ca. 5- 10 km/h auffahren und auf der Platte gebremst werden (pro Rad eine Platte). Die Platten werden bei der Bremsung in Fahrtrichtung ausgelenkt. Das Maß der Auslenkung ist proportional zur Bremsleisung.
Der Vorteil dieser Plattenprüfstände ist, dass man sie auf verschiedene Spurbreiten durch entsprechenden Montageabstand am Boden den unterschiedlichen Fahrzeugbreiten anpassen kann.
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
