elchmetzi
Frontpanel Modellpflege
Hallo allerseits,
hat jemand von euch noch eine Frontpanel für meinen Smarti in schwarz oder silber.
Sollte noch in einem gut brauchbaren Zustand sein, d.h. nix gebrochen oder so verkratzt das man lackieren muss.
City-Coupe-Pure Bj.2000, 164 200Km
ab 134211Km SB2 Motor
Skoda O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 145 150Km
.. eine beschreibung welchen smartie du hast wär schon hilfreich.. denn deine signatur wird nicht angezeigt..
.. und ich hab eins in schwarz.. aber das ist montiert und wird somit benötigt.. :-D
hilft dir das weiter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von hagi75 am 03.01.2009 um 14:32 Uhr ]
ein schwarzes hab ich noch...
hat aber leider einen riss, geht aber zuflicken.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Super Anwort!
Ich fahre noch einen Oldi, allerdings hatte er leider einen ungewollten Kontakt mit einem vierbeinigen Reh. Habe soweit alle Teile um ihn etwas neuer (Mopf) aussehen zu lassen bis auf das Frontpanel. Jetzt KP :)
Am 03.01.2009 um 14:18 Uhr hat smartieLady geschrieben:
Am 03.01.2009 um 14:32 Uhr hat hagi75 geschrieben:
2 versuch
anleitung
Besten Dank, wie es wechseln muss ist mir bekannt. Danke trotzdem für die Info.
Am 03.01.2009 um 17:22 Uhr hat ud-10 geschrieben:
lg
Grüße aus Wiesbaden
Sorry nix defektes :(
Das hab ich selbst
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
