4silber2
1.0 61ps motor
man hört einiges über die alten 600 und 700ccm motoren.das die nicht so standhaft seien und viele motorschäden haben,in der regel ca. 120000 km halt(ausnahmen bestätigen die regel
Was meint ihr wie ist den der neue 1.0l 61ps motor?
weiss jemand näheres???
sei smart,fahr smart und ess smarties
dieser motor ist eine vollig andere konstruktion vom anderen hersteller und hat eine normale
lebensdauer,die anderen 3 zylinder auch haben
ca 200.000-300.000.km bei guter pflege.
also haltbar.
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
