romekito
Heckscheibe
seit einiger Zeit habe ich auf der Heckscheibe meines 2000er´s Smart Cabrios ein kleines Loch,wie ich bei der letzten Wagenwäsche festgestellt habe.Es ist so klein,das nur Wasser eindringt,wenn ich mit dem Hochdruckreiniger vorbeigehe,bei Regen ist nichts.Gibt es irgendetwas was ich im Vorfeld tun sollte,damit es nicht größer wird?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Torsten
Torsten
Smart Cabrio,Bj.2002/54 PS in Aquqvanilia
Am besten einen Aufkleber drauf machen, wenn es nicht gerade in der Mitte der Scheibe ist.
Bei Smart bekommst du übrigens nur das komplette Heckteil des Verdecks, also Stoff und Scheibe zusammen, für ca. 1000.- EURO! :o :o :o
Aber bei einem Autosattler oder einem Verdeckservice kannst Du auch wesentlich billiger die Scheibe einnähen lassen, wenn die Scheibe z.B. bereits durch Kratzer oder Alterung blind geworden ist.
Auch über ebay werden Scheiben angeboten, sogar mit verschiedenen Modalitäten.
Wobei die schlechteste die Zusendung einer Scheibe zum selbst Einnähen ist, das bekommste nicht hin.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Austauschverdeck zu bekommen.
Am praktikabelsten ist noch die Variante, Dein Heckverdeck zu demontieren, dafür bekommst du von denen eine CD mit einer Anleitung, einzuschicken und nach ein paar Tagen wieder zurück zu bekommen, wenn Du so lange warten kannst.
Ich würde dann gleich eine getönte nehmen, sieht besser aus.
Aber für den Anfang, solange die restliche Scheibe noch gut ist, Aufkleber.
Beispiele!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2008 um 13:39 Uhr ]
ich frage mich gerade, ob es nicht sinnvoll ist das Loch sauber aufzubohren um ein weiteres Einreisen zu verhindern und dann einen Aufkleber drauf zu machen? Bei Verkleidungsscheiben am Motorrad macht man das so und da funktioniert es.
servus
Murks und Mudel
Die Verkleidungsscheiben von Motorrädern sind aber auch ungleich stabiler als die Heckscheibe des Cabrios.
Ich glaube kaum, daß Du da ein rundes Loch hin bekommst. Das ist ja im Prinzip eine etwas dickere Folie.
Ja,eine Motorradscheibe ist wirklich stabiler.Da es sich nur um ein kleines Loch handelt,werde ich wohl erst mal die Möglichkeit mit dem Aufkleber versuchen.Kann mir aber vorstellen,das sich dieser evtl. im Sommer,beim öffnen des Verdecks wieser löst.
Torsten
Torsten
ja mit der Stärke habt ihr wohl Recht, aber ein sauberes Loch könnte man zu Zweit schon in die Verdeckscheibe bohren. Es müsste ja nicht ganz genau rund sein. Die Bohrung soll ja nur die scharfen Spitzen des Risses entfernen und das weitere Voreilen verhindern.
Hätte ich das Problem würde ich es wagen, aber ich will auch niemanden dazu zwingen. :)
servus
Murks und Mudel
Trotzdem vielen Dank für den Tip,aber ich denke,es geht mehr dabei kaputt als es einbringt.Es ist auch nicht unbedingt ein rundes Loch,und ich weiß auch nicht,ob sich der Bohrer problemlos ansetzen lassen würde.
Derzeit ist wegen den Temperaturen eh an keine Reparatur zu denken,werde mal daran gehen,wenn wieder mal über 0 Grad ist.
Torsten
Torsten
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
