MichaMannheim
Alufelgen passt das?
hab die möglichkeit an günstige Alufelgen ran zukommen, doch leider bin ich mir nicht sicher ob die passen.
Felgenangaben:
7,5x16 ET-13
6,5x16 ET-29
Reifenangaben:
215/35R16
195/40R16
Ich hab nen Oldi, auf dem zur Zeit 185/55R15 rundum drauf sind, breite Backen für hinten hole ich die Tage ab, kein Fahrwerk oder Tieferlegung.
Ist es möglich auch 195er rundum auf die Felgen aufzuziehen??
Danke im voraus
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Gehe mal stark davon aus, dass du Vorne ET +29 meinst, wenn dem so ist, ja dann passt das. Auch 195 rundum ist kein Thema.
Du Sack :-P Geile Felgen haste dir da geschnappt, weiss doch was du vorhast!
Signaturbanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 25.12.2008 um 12:38 Uhr ]
ich kann mir auch denken um welche felgen es sich handelt :-P
der zustand ist aber nicht mehr so toll und radschrauben sind afaik auch nicht dabei ;-)
aha da hat sich auch schon einer schlau gemacht ;-)
Für das was ich vor habe langen die alle mal.
P.S: Weiß jemand wie ich die Originalschweller abbekomme und Shiva dran ?? Finde hier nicht wirklich was brauchbares :cry:
Greetz Micha
Greetz Micha
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
