schwarzer
(B)Smart 42,CS-Tuning 95PS,Gewindefahrwerk,usw...
Ich verkaufe meine Kugel...
Smart 42,698er,61PS+
Bj:13.11.2003...Facelift mit ESP und Klima
schwarz
3.Hd,Unfallfrei,
CS-Software Tuning ca.95PS
CS-Tacho bis 200km/h
60 kw Roadsterturbo(ca.10tkm)
60 kw Ansaugrohr
Roadsterlederlenkrad mit Schaltwippen
Roadsterstahlfelgen mit Winterreifen 185/55/15
Bilsteingewindefahrwerk
Hella LED Tagfahrlicht
org.BMW LED Kennzeichenbeleuchtung
Udo B Ölabscheider
Inspektion neu(Öl,Ölfilter,Zündkerzen usw)
Klima,ABS,ESP,eFh,usw...
Motorlaufleistung ca.39.000km,Papiere vom SC vorhanden...
Auto gesamt 86.900km,
NEUTEILE:
Roadster-Turbolader 60 kw ca.10.000km
Lichtmaschine ca.21.000km
Querbeschleunigungsensor neu
Kupplungsakuator neu
Drehwinkelsensor neu
VHB: 5499,-€
Bilder folgen...bzw per mail...kann momentan keine Bilder hochladen... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 11.01.2009 um 15:04 Uhr ]
ich will ja hier nid in deinem thread rumspamen, aber sach ma stefan habt ihr schnee bei dir da oben???
wünsche dir schöne weihnachten.
lg
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
mal kurz rumspam und schnell wieder weg bin
lg
wie kommt Schwarzer dann zum Schnitzelessen ?
duckundweg
Ich bin ein silbernes Smart Passion Cabrio, von 2002 mit 40 KW und 599ccm * Klimaanlage * Sitzheizung * Ledersitze * Tacho, DZM, Uhr, Radio 5 und Innenraumbeleuchtung in blau * Freisprecheinrichtung CK3100 von Parrot * Aktive Brodithalterungen für Navi TomTom V2 und Telefon HTC S710 * Im Winter und Sommer auf Starlinefelge * Dritte Bremsleuchte in schwarz * Auspuffrohrblende * Achsrohrmanschetten aus Alu * Ölabscheider * Rugerclub Smartsticker * Aero-Twin Wischblätter * Standheizung WAECO Termini * Außenspiegel mit Blinker * Tagfahrlicht anstelle Nebelscheinwerfer von Wesem incl. Smartstylermodifikation *
Put my self first and make the rules as i go
entweder mit der kugel oder mim roady
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
