senay
Wie stelle ich bilder hier rein?
Danke Wünsche ich dir auch! Wenn du eine smartie braucht wie auf dem bild! Habe ich noch!
Smart Cabrio 451 CDI
roady in 1:18 mit spinline-felgen
was willst du denn dafür haben, ich brauch nur die felgen, dann hab ich alle felgen zusammen
spinline
spikeline
brabus monoblock VI
danke
und im sommer mono VI
gibt leider noch kein bild
Sind das die gleichen felgen wie auf dem bild?
genau die such ich in 1:18 für meine modelle
image_display.php?file_id=2422724&directory_id=696776&user_id=27488&size=large&vorlage_id=1
Gebe dir bescheid muß morgen in geschäft nachschauen!
sehr nett, danke
lg
Frohe Weihnachten
Hoffentlich haben sie es überlebt!!!!!!!
Und weißt du auch ob sie es überlebt haben?
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
