senay
Wie stelle ich bilder hier rein?
Danke Wünsche ich dir auch! Wenn du eine smartie braucht wie auf dem bild! Habe ich noch!
Smart Cabrio 451 CDI
roady in 1:18 mit spinline-felgen
was willst du denn dafür haben, ich brauch nur die felgen, dann hab ich alle felgen zusammen
spinline
spikeline
brabus monoblock VI
danke
und im sommer mono VI
gibt leider noch kein bild
Sind das die gleichen felgen wie auf dem bild?
genau die such ich in 1:18 für meine modelle
image_display.php?file_id=2422724&directory_id=696776&user_id=27488&size=large&vorlage_id=1
Gebe dir bescheid muß morgen in geschäft nachschauen!
sehr nett, danke
lg
Frohe Weihnachten
Hoffentlich haben sie es überlebt!!!!!!!
Und weißt du auch ob sie es überlebt haben?
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
