James_SONNY
AUX-In Buchse
Hallo Smart Forum,
Ich hab schon viele Threads zum Thema Aux-In gelesen, jedoch handelte es sich dabei immer um einen Stecker anstatt einer Buchse.
Ich möchte in meinen 2002er Smart For2 Cabrio die Aux in Buchse an das Grundig Smart Radio nachrüsten.
Die original Teilenummer ist q0022329v001000000.
Leider kostet das ding 41€...was ich für nen 0,5m Kabel seht teuer finde.
Bekommt man diese Buchse irgendwo günstiger?
Hat Jemand schon diese Erfahrung gemacht?
Viele Grüße SONNY
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
[ Diese Nachricht wurde editiert von James_SONNY am 22.12.2008 um 16:05 Uhr ]
Ich suche die Aux In Buchse.
Das Kabel mit dem Stecker find ich unpraktisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von James_SONNY am 22.12.2008 um 15:30 Uhr ]
Hallo! VErstehe nicht ganz wozu du eine BUCHSE brauchst?
Um dann nen MP3 Player oder so anzuschließen brauchst du dann ja wieder nen Kabel. Das gezeigte Kabel für 9 Euro kann man dann ja direkt an den Kopfhörer-Ausgang des jewiligen Gerätes anschließen.
Soweit ich weiss geht das andere Ende dann über den CD-Wechsler Anschluß des Radios.
Bei den Radios mit Serienmäßiger Aux Buchse braucht man dann ja auch wieder nen Adapter von Buchse auf Klinke.
KleinaberPassion
ich hab mir da ein Teil gekauft was neben dem Aux auch noch USB und SD hat. Überlege das noch durch Bluetooth zu erweitern. Schaut mal unter Audio-Link :-D
Viele Grüße von Superoli 8-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
