Holde22
Heizung
Hallo
Habe einen Smart CDI Baujahr 2007 neues Modell. Bin gestern 200 KM Autobahn gefahren,nach ca 100 Km brachte Heizung bei 22 Grad eingestell keine Leistung mehr es kam nur noch kühle Luft.Erst als ich auf 24 Grad stellte wurde es wieder warm.Was könnte es sein.Der Wagen hat erst 10000 KM gelaufen,und bisher ging die Heizung super. :-?
Dies könnte daran liegen, das der smart eine Klimaautomatik hat, diese regelt die ausströmende temperatur so, dass es im Innenraum immer 22°c sind. Wenn diese Temperatur erreicht ist, kommt auch nur noch diese Temperatur aus der Lüftung heraus. Wenn man jetzt hingeht, und eine ganze weile voll powern lässt, und dann auf 26stellt, wird auch kühle luft herauskommen, weil er dann versucht den innenraum auf 26°c zu kühlen...
Mit anderen worten, das ist so gewollt, und auch richtig so.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fido am 21.12.2008 um 11:11 Uhr ]
Der Smart hat eine halbautomatische Heizungsregelung. Ist im Innenraum die eingestellte Temperatur erreicht (zB. 22°C), hört die Heizung theoretisch auf, nach zu heizen und lässt solange keine "heisse" Luft mehr aus den Düsen, bis die Innenraumtemperatur die 22°C merklich unterschritten hat. Es dürfte zum halten der eingestellten Temperatur dann nur 22°C "warme" Luft aus den Düsen kommen.
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.Er hat eine Klimaautomatic und es macht Sinn wie du es beschrieben hast.
MfG Dieter
    • Hy Bobby,  das klingt nach dem gleichen Bedienerfehler den ich anfänglich gemacht habe.  Ich unterstelle einmal das du nach dem entriegeln versuchst das Verdeck an der oberen Kante/Bremslicht hoch zu schieben?  Wenn du das tust verriegelt es wieder.  Greife stattdessen an der Innenseite und ziehe das Verdeck zu erst einige Zentimeter nach oben, dann kann es nicht mehr verriegeln. 😉    Gruß Zippo
