Holde22
Heizung
Hallo
Habe einen Smart CDI Baujahr 2007 neues Modell. Bin gestern 200 KM Autobahn gefahren,nach ca 100 Km brachte Heizung bei 22 Grad eingestell keine Leistung mehr es kam nur noch kühle Luft.Erst als ich auf 24 Grad stellte wurde es wieder warm.Was könnte es sein.Der Wagen hat erst 10000 KM gelaufen,und bisher ging die Heizung super. :-?
Dies könnte daran liegen, das der smart eine Klimaautomatik hat, diese regelt die ausströmende temperatur so, dass es im Innenraum immer 22°c sind. Wenn diese Temperatur erreicht ist, kommt auch nur noch diese Temperatur aus der Lüftung heraus. Wenn man jetzt hingeht, und eine ganze weile voll powern lässt, und dann auf 26stellt, wird auch kühle luft herauskommen, weil er dann versucht den innenraum auf 26°c zu kühlen...
Mit anderen worten, das ist so gewollt, und auch richtig so.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fido am 21.12.2008 um 11:11 Uhr ]
Der Smart hat eine halbautomatische Heizungsregelung. Ist im Innenraum die eingestellte Temperatur erreicht (zB. 22°C), hört die Heizung theoretisch auf, nach zu heizen und lässt solange keine "heisse" Luft mehr aus den Düsen, bis die Innenraumtemperatur die 22°C merklich unterschritten hat. Es dürfte zum halten der eingestellten Temperatur dann nur 22°C "warme" Luft aus den Düsen kommen.
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.Er hat eine Klimaautomatic und es macht Sinn wie du es beschrieben hast.
MfG Dieter
    • Hallo,   ich habe nach der auf dem Aufkleber befindlichen Nummer ein wenig geforscht, es scheint sich tatsächlich um eine Teilenummer vom Hersteller zu handeln, bei eBay tauchen Sonnenblenden mit diesem Aufkleber, auch mit ähnlicher Nummer in Französisch auf. Damit ist das zumindest keine Dokumentennummer der Feuerwehr Hamburg.   Kann jemand bestätigen oder ausschließen, dass die darauf beschriebene Prozedur auch für Nicht-Behörden-Smarts dieses Modells funktioniert? Wenn es zu dem Thema "smart startet nicht?" schon Anleitungen an der Sonnenblende gibt, dann klingt das für mich nach einem häufiger vorkommenden Effekt. Dass man bei einem Fahrzeugpool Fahrern, die nicht dauernd smarten, eine Anleitung gibt, ist dann nachvollziehbar.   Grüße und ein schönes Wochenende! Marcus
