thomx2610
Smart Brabus Faltschiebedach Einbauanleitung
ich weiß, dieses Thema wurde schon zigmal angesprochen,
nur leider habe ich in der Suche nicht das passende gefunden.
Ich habe mir auf Ebay ein gebrauchtes geholt.
Hat mir irgendjemand eine Einbauanleitung, bzw wo kann ich eine finden?
Gruß Tom
Muß mal gucken ob ich meine noch finde, aber ehrlich gesagt weiss ich nicht was man da groß als Anleitung benötigt :-?
Ich denk das sollte ich noch Irgendwo auftreiben können.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
In meinen Unterlagen finde ich sie nicht mehr, kann sein das sie in meiner Hütte rumfliegt, aber die steht momentan voll und dann kann ich nicht umräumen bei dem Wetter
Hallo Tom,
das ist relativ einfach, altes Dach raus (geklebt), neues Dach einkleben, auf Dichtung zur Frontscheibe achten.
Kabel durch die A-Säule schieben(achtung Querstege)
rotes Kabel an Dauerstrom, blaues KAbel an Zündstrom, gelbes Kabel an Klemme 17 Impuls Zentralverriegelung, auf gute Masse im Dach achten.
Ersatzteile gibt es bei http://www.sonnendach.com/
Angabe ohne Gewähr, ich muss die Einbauanleitung mal einscannen und melde mich mal wieder die Tage
McPhoenix
W. Vomberg
Hallo,ich ruf den alten Fred nochmal ins Leben :) Hat eventuell jemand ne originale Einbauanleitung für mich,für das Brabus Faltdach ?
Wäre klasse.
Wenn man tot ist,ist das für einen selbst nicht schlimm,sondern nur für die Anderen.
Genauso ist es,wenn man doof ist.....
Keiner mehr was rumliegen zu dem Dach :( ?
Wie wäre es denn mal mit einer Mail an
info@brabus.com
und fragst ganz nett und höflich, ob man Dir die Einbauanleitung ( Teile Nr. 550-900-01 ) zumailen kann. Und wenn Du kein Gutachten für das Dach hast gleich mit ansprechen.
Am besten bestellst Du die Schaumstoffdistanzstücke auch, dann geht der Einbau viel besser.
Und spätestens am nächsten Tag hast Du alles. Die sind nämlich gut drauf bei Brabus.
Falls nicht gib mir ne Info per PN. Hab die Einbauanleitung zwar hier, aber mein Scanner hat leichtes "Aua".
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 23.07.2014 um 14:15 Uhr ]
Kolossos
Hallo Herr ......., leider haben wir weder eine Einbauanleitung noch Infos über Ersatzteilverfügbarkeit.Die smart-BRABUS GmbH führt keine Ersatzteile mehr für das Faltdach. Mit freundlichen GruessenBest regards.
Tja,das war die durchaus freundliche Antwort von Brabus auf meine überaus freundliche Anfrage :(
Dann mal rüber mit Deiner Mailadresse.
Klemens
Kolossos
Hab ich dir per Pn geschickt :) Danke
    • Ein Freund hat sich ein etwas teureres Gerät geleistet und wir haben damit sehr gute Erfahrungen sammeln können.   Das kennst du sicherlich auch: Du bist gerade dabei, etwas zu demontieren, erreichst eine Schwelle, die bei dieser Größe die Grenze in deinem Kopf bildet, aber die Verbindung gibt einfach nicht nach. Du weißt, dass es kritisch wird und hältst ein. Alle Schrauben, welche bei dieser Grenze nicht losgebrochen sind, haben nach dem Erwärmen keinerlei Probleme gemacht. Vor allem die beiden Lambdasonden welche nach über 100K Kilometern besonders fest an ihrer Stelle saßen, haben sich ohne große Gegenwehr lösen lassen.    Einige Wochen zuvor hatten wir mit einem Autogenschweißgerät an einer A-Klasse gearbeitet, was auch funktioniert hat, aber deutlich mehr Aufwand und Vorbereitung (Hitzeschutz, Größe, Handhabung) bedeutet hat und dabei trotzdem nicht so präzise zu dosieren war.   Gruß Marc
