Muia
Turbolader 37kw 45kw
kann mir jemand sagen ob der Turbolader samt Krümmer vom 698er/45kw an den 698er/37kw passt.
Anbautechnisch wird er schon passen, vermute ich, aber wird er funktionieren?
Schöne Grüße
Thomas
Und vermutlich isses der gleiche! ;-)
