vincevega
Problem beim Lenkradschaltung einbauen
vorweg , ich habe jetzt so ziemlich alles durchgelesen was das Thema Lenkradschaltung hier hergibt. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen.
Habe einen Passion Baujahr 02/2003 und will nun ein Lenkrad mit Schaltwippen von 2004 einbauen.
Habe mir die Elektronik von smartkits gekauft und bin mir nicht ganz sicher ob ich bei dem neuen Lenkrad die Widerstände einlöten muß oder nicht?
Wenn ja wie bekomme ich den Hupenring ab. In der Anleitung von möma wird das Hinterteil nach hinten gezogen, geht aber nicht wegen der Schaltpaddels :-?
In der Anleitung von möma steht das alles sofort funktioniert hat. Brauche ich dann überhaupt einen Freischaltcode?
Ich bin im Moment etwas ratlos, vieleicht gibs ja jemand der mir die richtigen Antworten gibt :roll: :roll:
An den Schaltpaddels ziehen.
Widerstände müssen entsprechend geändert werden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das bei dem Baujahr alles so funktioniert.
:roll:
Erst mal vielen Dank für die Antwort.
Habe die Verkleidung ab.
Doch jetzt folgendes Problem:
Zwischen den Hupenkontakten laufen jeweils en rotes und ein schwarzes Kabel. Wo müssen jetzt die Widerstände dazwischen? Oder ist das egal? :-? :-?
Ja das ist ja das Problem, du musst erst mal die Widerstände der Paddels ausmessen und diese dann anpassen, bzw. in die Kabel andere dazwischen löten, damit es alle klappt. Die Schaltung die du gekauft hast ist eigentlich für smarts bis 2003.
Das heißt ich ziehe die Stecker der Paddels ab und messe dann am Stecker bei gedrücktem Paddel?
Richtig!
Die Werte kannst du hier auch reinschreiben, kann man sicher mal gebrauchen.
Erst mal vielen Dank.
Ich werde mich mit den Ergebnissen in den nächsten Tagen wieder melden :) :) :)
Ist es ein 2002 model ? 600cc ?
Also ohne ESP ?
Und has du bereits ein F1 lenkrad drin ?
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Am 12.12.2008 um 15:56 Uhr hat vincevega geschrieben:
hast es schonmal mit dem schalter probiert der auf dem smartkits teil ist? da ist ein micro schalter mfg madin
N, für das Steuern von Ausrüstung ohne Paddel
E, für das Steuern von Ausrüstung mit Paddel
http://www.smartkits.net/catalog/instructions/cambiovolanteinglese.pdf gibt auch noch ne einbau anleitung ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 12.12.2008 um 20:03 Uhr ]
    • Moin, Delphi (selbst die neuste Version 2021.10) sollte maximal mit Windows 10 betrieben werden, unter Windows 11 treten Fehler auf die zur Beeinträchtigung der Funktionen führen können. Dann darf das Laptop mit Delphi unter keinen Umständen ins Internet gehen (ja auch wenn Delphi und Autocom per Hand komplett abgeschaltet sind), denn selbst eine Aktualisierung der Systemdateien kann ein Versagen von Delphi und Autocom provozieren.  WOW (World of Würth) findest du mit etwas Recherche ohne Probleme zum herunterladen mit Medizin.  Wenn Delphi jedoch partout keinen Schlüssel anlernen will, hast du schon mal überlegt ob der Fehler dann nicht im Auto ist,, oder hast du einen von der " Wir helfen mit Star Diagnose" hier aus dem Forum mit Star Diagnose in deiner Nähe!?  Denn Delphi lernt wirklich ohne Probleme Schlüssel an, vielleicht haben auch die Schlüssel ein Problem (ja auch ganz neue Schlüssel können das haben, habe ich selber schon mehrfach erlebt).
