Gast
ATM 54 oder 61 ps?
Gast
Hallo leute,
ich bekomme demnächst einen Austauschmotor eingebaut. Dabei wollte ich direkt eine "höhere" Software auf mein Steuergerät bekommen. Also immer noch Vmax 140 kmh.
Jetzt frage ich mich ob ich "nur" 54 ps oder besser doch 61 ps nehmen soll.
Ich habe im moment nen 45ps benziner. (599ccm) Merkt man den Unterschied von 45 zu 54 Ps sehr? Mir gehts eigentlich nur um den durchzug mal beim überholen oder bei Längeren Bergauf fahrten.
um aus dem 45 ps eine höhere leistung über das steuergerät anzusteuern, bedarf es auch
im hardwarebereich des laders veränderungen.
Gast
Ich dachte die Turbo´s der 599ccm sind alle gleich?
um den Pure zu Tunen, bedarf es einer Variantencodierung, auch ist das Taktventil beim Pure 45PS nicht ab Werk verbaut. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
dann nimm doch gleich den 61er und halte dir die option offen diesen dann noch weiter auf ca 75 ps zu tunen?!
Zur aufklärung. DER MOTOR IS DER GLEICHE. bei allen 599ern.
lediglich die turbos bei brabus anders und die software bzw beim pure eben das takt ventil und das steuergerät so wie act schon sagte...sonst is alles gleich, wenn schon denn nehm den SP100 motor der kostet zwar 2200 plus einbau aber du bekommst bei leistungssteigerung 3 jahre oder 45000km garantie....das wäre mir ne überlegung wert
Am 10.12.2008 um 13:55 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
gut aufgepaßt. ;-)
Smart & Pulse CDI
Na der 599er Brabus hat aber den gleichen Turbolader wie seine kleinen Brüder. ;-)
Erst mit Einführung der 2nd Generation wurde ein großer Brabuslader verbaut.Glaub es oder nicht. ;-)
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
