Nefertiti
Probleme beim Schalten
Hab meinen Benziner Baujahr 2004 jetzt ein gutes Jahr und nun fängt er langsam an, Probleme zu machen.
1. Problem: Schaltet wenn er warm ist oft (nicht immer) verzögert bzw. er ruckelt dann.
2. Problem: Wenn ich beschleunige und dann schalte, ruckelt er manchmal (eher selten).
War schon in der Werkstatt und die Kupplung/Getriebe (weiß nicht mehr was es war) wurde neu eingestellt. Probleme waren weg und er ist reibungsloser denn je gefahren. Doch jetzt tretten die Probleme wieder auf.
An was könnte das denn liegen? Er hat doch erst knapp 20.000 km runter.
MFG
Nefi
Hallo Nefertiti,
es ist auch immer hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst, da kann man dir auch Werkstätten in deiner Nähe empfehlen.
M.f.G.Kai
Hab ja ne gute Werkstatt. Ich würde nun halt gerne wissen, was los ist, bevor ich wieder hin fahre. Die haben den Fehler beim ersten Mal ja leider nicht beseitigen können.
Am 08.12.2008 um 20:06 Uhr hat Nefertiti geschrieben:
so gut ist sie dann doch nicht, wenn der Fehler weiterhin besteht.
M.f.G.Kai
Mein 450 hat auch mal ganz bescheiden geschaltet und zögerlich eingekuppelt. Aktuator Einstellen hat nichts gebracht. Das wird Deine Werkstatt sicherlich auch schon probiert haben. Letztlich wurden die Probleme bei mir behoben, indem das SC die Software der Motorsteuerung (da hängt wohl auch irgendwie die Schaltung dran) komplett neu aufgespielt hat. Ds Ganze ist ein Jahr her, und seitdem läuft der Kleine einwandfrei. Preis weiß ich nicht mehr, war aber zu vernachlässigen. :)
Bin immer dankbar für hilfreiche Tipps.
Und meine Werkstatt hat ja keine Schuld dran, wenn mein Smart zwei Wochen lang wieder funktioniert und dann wieder nicht mehr. Mechaniker sind nicht allwissend.
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
