Fido
Winterreifen
Hi, habe ja seit heute nen neuen smart von 2008, wie sieht es denn mit den Winterreifen aus? Passen auf den neuen smart auch reifen bzw die stahlfelgen vom alten smart?
reifen jein felgen NO nicht ohne einzelabnahme. reifen hinten sind die selben geblieben, reifen vorne breiter, felgen sonst ganz anders. weder vorne noch hinten passt so ohne weiteres. wenn du mit dem gedanken an alus spielst so passen z.b. die ATU's aber nur wenn du 4 für vorne bestellst. Hat was mit den ET's zu tun
    • Ich hatte die Symptome, dass die Klima-LEDs nach betätigen der Klima-Taste auf der Insel ebenfalls nicht an geblieben sind. Bei mir fehlte die elektrische Verbindung von der Insel zur SAM, da ich den klassischen Wasserschaden auf der SAM hatte und dort die Eingangs-Kondensatoren bzw. -Widerstände vergammelt waren. Somit konnte die SAM keinen Impuls bekommen, dass die Klimaanlage eingeschaltet werden soll. Ich reime mir das so zusammen, dass die LEDs von der Insel-Platine bestromt werden, wenn von der SAM ein entsprechendes Signal zurück gesendet wird. Kommt dieses nicht an, geht die LED wieder aus. Nachdem ich die Elektronik auf der SAM wieder gefixt habe, funktionierte auch die Klima wieder in beiden Stufen.    Ich habe nur keine Kenntnis darüber, ob es dieses Windschutzscheiben-Problem auch beim Roadster gibt.
