Seelke
Sitze mit Sidebag ausbauen?
Hallo ich möchte meine Sitze ausbauen, habe aber Sidebags,d.h. wenn ich die Torxschrauben gelöst habe hängt er ( der Sítz) noch an einem Kabel.
Gibt es da irgenwo eine Steckverbindung die man lösen kann?
Gruß Björn ;-)
Ich würde das lieber lassen wenn du Side Bags hast.
Wenn du es dennoch machst dann klemm lieber die Batterie ab
Ausbau auf eigene Verantwortung :)
es gibt eine steckverbindung.
die kannst du lösen.
aber wenn jetzt der motor gestartet wird kommt eine fehlermeldung im tacho.
fahrzeug ist voll funktionstüchtig.
allerdings muss nach einbau des sitzes der fehlerspeicher im sc gelöscht werden.
s & t Michael's Smarte Seite. ( Mr.DotCom) -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Hallo Björn,
zu diesem Thema habe ich reichlich Erfahrungen, wobei Michael das Wichtigste bereits geschrieben hat:
Vor dem Lösen der Steckverbindung ist es besser, Du klemmst die Batterie ab. Der Stecker selbst ist an der Konsole, mit der der Sitz verschraubt ist, befestigt. Also zuerst die Sitze losschrauben (Torx 45), danach etwas anheben und den Stecker vorsichtig lösen (von unten 2 Nasen zusammen drücken und nach oben aus der Bohrung drücken).
Dann die Steckverbindung wie folgt lösen: Um den roten Stecker ist eine Art Banderole (schwarz), die mit einem Gummiband gesichert ist. Also Gummiband vorsichtig lösen ( nicht verlieren) und Steckverbindung (zweipolig) öffnen. Wichtig: Es ist nicht egal, welche Adern verbunden sind. Daher die richtige Zuordnung der Adern merken/kennzeichnen. Dummerweise verwendet MCC links und rechts von der Steckverbindung unterschiedliche Adernkennzeichnungen und der Verbinder passt in beiden Richtungen. :-x
Beim Zusammenbau auf guten Kontakt achten (Stecker muss "satt" einzustecken sein), sonst gibt es den schon genannten Airbagfehler. Keine Angst, gezündet haben sie beim meinen Ausbauten noch nicht. :-P
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
[ Diese Nachricht wurde editiert von Burkhard am 18.11.2001 um 16:47 Uhr ]
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
