Sisse
Pflege von beiger Amatur
Hallo!
Ich wollte mal wissen, wie man den beige Stoff auf der Amatur pflegt? Wischt ihr diesen mit einem nassen Lappen ab oder gibt es da spezielle Tips?
Danke schon mal vorab.
LG Sisse ;-)
Hat keiner einen Tip? 8-)
Geht ein nasser Lappen? Will ja nix verschmieren o. ä. ....
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
