embo11
Schlauch defekt (Name Teilenummer?) + Motoranzeige
ich habe ein smart for two cabrio, beziner, baujahr 10/2000.
leider ist nach meiner Teillastentlüftung jetzt auch der Schlauch auf der anderen Seite aufgerieben und verliert Öl ...
show.php?type=image_800&id=08120119119542
Könnte mir bitte jemand sagen, wie der rot markierte Schlauch heißt und welche Teilenummer er hat, oder bekommt man den nur mit Ventil?
Danke!
Weiterhin leuchtete heute dauerhaft meine orange Motorsteuerungs Leuchte und ging nicht nach 10 Sekunden aus. Habe jetzt mal alle Stecker im Motorraum rausgesteckt und wieder reingesteckt und an den oberen 3 Zündkerzensteckern gedrückt. Danach scheint es jetzt wieder zu funktionieren. Kann es ein einfaches Kontaktproblem gewesen sein, oder ist hier mehr zu erwarten?
Es waren keine merkwürdigen oder ungewöhnlichen Geräausche zu hören ...
Was könnte es noch sein?
Danke für Eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von embo11 am 01.12.2008 um 19:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von embo11 am 01.12.2008 um 19:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von embo11 am 01.12.2008 um 19:36 Uhr ]
CU. embo11
Das ist die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker. Kann zu einem Ausfall der Bremskraftverstärkung führen. Den Schlauch einzelnd gibt es meines Wissens nach nicht, ist eine Leitung die bis vorne läuft. Würde an Deiner Stelle versuchen das Teil gebraucht zu kriegen. Smart-Profi in BG konnte mir unbürokratisch helfen. Der Schlauch geht kaputt wenn der zu weit nach unten gedreht ist, dann scheuert der. Fürs erste würde es sicher auch ein "normaler Schlauch" tun. Der Fehler kommt sicher daher, evtl. löschen lassen falsch es wieder auftritt.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Welchen Schlauch benötigt man hier?
Gewebeschlauch? (Also verstärkt?)
Welcher Innendurchmesser bzw. Typ?
Wie bekommt man denn die beiden Metallklammern am Besten runter und wieder drauf?
Könnte das Ventil auch defekt sein, oder ist das unwahrscheinlich? :-?
Der Schlauch ist definitiv von dem montierten Kabelhalter/führung beschädigt worden ...
CU. embo11
Normalen gewebeverstärker Schlauch sollte gehen, wegen dem Biegeradius, gucken das es passt. Normal Schlauchschellen aus dem Baumarkt nehmen, die alten mit einer Kneifzange öffnen, dürfte das einfachste sein in deinem Fall.
Oder halt SmartProfi mal anrufen denk für 10€ hast Du den Schlauch gebrauch mit 2 Schlauchschellen.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
