markfis
99 er raucht blau
ich habe mir vor einiger Zeit einen 99 er Smart als Winterauto gekauft. Der Motor hat 11 000 km und fing schon kurz nach dem Einbau durch den Vorbesitzer blau zu rauchen an. Seitdem Stand er ca zwei Jahre in der Garage. Kleinere Probleme wie eine festgerostete Lichtmaschine sind beseitigt. Sicherlich habe ich auch nachgelesen, daß es die Entlüftung sein könnte, oder eben die Kolbenringe, aber eben fast neuer Motor. Die Teillastentlüftung macht ebenfalls nur in eine Richtung auf.
Wenn ich die Zündkerzen entferne sind die äußeren zwei schwarz, vom Ölbrennen. Im Standgas raucht er fast gar nicht, oder gar nicht, wenn ich leicht gasgebe fängt er dann ziemlich stark an. Hat von euch jemand dieses Problem schon gehabt? Danke Gruß Markfis
nee... zum glück nicht... aber ich hab auch keinen 99er...
also dein kleine verbrennt öl.... du musst nur noch wissen wieso... kompression schon checken lassen?
Also wenn nur zwei zundkerzen schwartz sind fom oil (1 zilinder ) dann kan es theoretisch nur vom diesen zilinder herr kommen !
Ißt der motor wirklig uberholt ? ißt die frage
Also mit neuen kolben ( ubermaas ) :cry:
Das rauchen ißt wahrscheinlig nigt vom stehen,da es ja schon beim vorbesitzer anfing
Die lichtmachine ißt vest gerostet weil der Smart "feucht" gelagert woerde.
Ißt nicht zu hoffen das kolbenringen durch das stehe fest sitzen,vielleicht mit ein addativ im oil versuchen...kann nicht schaden
Manchmal so schlimm das die lichtmachine aufplatzt :roll:
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
na wenn er blau rausraucht und beide kerzen eines zylinders schwarz sind, ists nicht schwer zu erraten daß da was größeres am motor nicht stimmt. was heißt hier "neuer motor"? - belege für ersatzteile, rep-rechnung etc vorhanden? manche verkäufer reden schon von nem generalüberholten motor wenn sie nur neue kerzen reingeschraubt haben...
denke der hat dich verarscht und nix andres. wäre sicher ein freundliches gespräch wert. wenn du glück hast sinds wirklich nur die kolbenringe, aber die zu tauschen ist auch ne nennenswerte arbeit die sich im kaufpreis niederschlagen sollte, denn mit additiven etc wirst du die kaum repariert bekommen.
good luck!
Alles wird gut!
    • Dann solltest Du es mal mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor probieren, da muss die Pumpe nämlich auch laufen. Und akustisch muss sie auf jeden Fall beim Betätigen des Hebels deutlich vernehmbar sein!  Zum Messen kommste evtl. durch die Serviceöffnung hin, das habe ich noch nie probiert. Zumindest sitzt die Pumpe ja in der Nähe der Serviceöffnung. Aber den Austausch wirste so vermutlich nicht hin bekommen. Probieren geht über studieren. 🙂   Die Demontage des Frontpanels übt zum einen und zum zweiten bekommste da eine gewisse Routine zum Basteln am Smart! 😉 Eine kleine Herausforderung ist anfangs schon das Entfernen des Kühlergrills, der ist zwar nur in Clips eingeschoben, aber die muss man erst mal gelöst bekommen.  Auf dieser Seite ist beschrieben, wo sich die Befestigungspunkte befinden und wie sie gelöst werden.   Am besten macht man das beim ersten mal mit zwei Personen, um zu vermeiden, daß sich durch das Abnehmen der Frontschürze hässliche Kratzer auf dem Tridion bilden.
