rk69
Wo hängt Ihr einen Kleiderhaken ......
... beim 451 Cabrio auf?
PS: Die Betonung liegt auf "Cabrio", beim Coupe ists ja ein bisschen einfacher.
MfG, RK
in Warteposition:
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
Am 28.11.2008 um 17:18 Uhr hat rk69 geschrieben:
Meinst Du Kleidersäcke zum Transport von Anzügen etc.?
Dafür binde ich eine Schnur an den Überrollbügel, deren Schlaufe am oberen Ende der Beifahrerkopfstütze endet. Dort hänge ich dann die Haken der Kleiderbügel ein und die Anzüge hängen/liegen in sanfter Biegung auf dem Beifahrersitz. 8-)
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
@Manuel: Danke, super Idee.
Wo wären denn die "vorhandenen Halter" versteckt?
MfG, RK
MfG, RK
Am 29.11.2008 um 11:02 Uhr hat rk69 geschrieben:
Bitte sehr, Not macht eben erfinderisch! :-D
Beim 450er mit seinem extra aufgesteckten Kopfstützenpolster konnte man die Kleiderbügel noch direkt daran einhängen.
smartieLady meint wohl die Halter beim Coupé - die das Cabrio aber nicht hat... :-D
wieso die hinten am sitz gibts bei beiden... hab zumindest in dem cabrio das ich mal probe gefahren habe welche gefunden...
kommt auf die Größe vom Anzug an ... :lol:
MfG, RK
MfG, RK
wenn ich sie von der putzerei abhole, dann eigentlich nicht. aber die idee mit der schlaufe über den überrollbügel ist immer noch die beste ....
MfG, RK
ich transportier sie immer im kleidersack... oder in einer mülltüte die ich umfunktioniert habe.... damit sie ebend unten nicht dreckig werden.... denn du musst ja auch vor der haustür mal den schlüssel suchen...
    • Hallo Zusammen, ich verfolge dieses tolle Forum bereits seit ein paar Jahren als "stiller Mitleser" und habe mich jetzt endlich auch angemeldet. Bitte seid nachsichtig, wenn ich noch nicht allen Forenregeln drauf habe... Da mich das Thema "Schwergängige Lenkspindel/Kreuzgelenk" vor ein paar Monaten selbst erwischt hat, möchte ich meine Erfahrungen mit Euch teilen:   Zunächst hatte ich es auch versucht, durch Ölen mit WD40 das untere Kreuzgelenk wieder gängig zu kriegen. Ich hatte dazu den Smart vorne aufgebockt, die vordere Unterbodenverkleidung entfern und von unten direkt auf das Kreuzgelenk, im Bereich der Dichtringe eingesprüht. Dann bei entlasteten Vorderrädern immer wieder von Anschlag bis Anschlag durchgelenkt. Wieder eingesprüht, über Nacht wirken lassen. Das Ganze über mehrere Tage wiederholt... Im nächsten Schritt habe ich das untere Kreuzgelenk von der Ritzelwelle des Lenkgetriebes gelöst um das Kreuzgelenk mit der Hand so richtig durchzubewegen, um so vielleicht besser das Öl in die Lager zu bekommen. Dabei hatte ich festgestellt, daß die Nadellager in der Gabel oben (die an der langen Welle) noch schön leichtgängig waren, die untere am Lenkgetriebe geklemmten Gabel mit der Hand fast nicht zu bewegen war.   Durch den größeren Beugewinkel und wiederholtes Ölen im Bereich der Dichtringe (siehe Pfeil im Bild) habe ich es tatsächlich geschafft, die untere Gabel wieder etwas beweglicher zu kriegen, aber es war immer noch nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich eine gebrauchte Lenkspindel über Ebay gekauft, die leider aber auch nicht mehr 100% i.O. war. Nachdem ich diese wieder schön gangbar gemacht habe, habe ich sie mit Motorrad-Kettenfett eingesprüht, in der Hoffnung, daß das Fett möglichst lange kleben bleibt und die Feuchtigkeit keine Chance hat. Only time will tell 😉   Die alte Lenkspindel hängt jetzt seit 2 Monaten im Ölbad und wird erstaunlicher Weise von Woche zu Woche besser...
