Schwabbl
Nebelscheinwerfer einbauen 451
Heute kamen noch meine Osram Nightbreaker H11 für die Nebelschenwerfer. In der Anleitung ist der Tausch aber nicht beschrieben. Man soll ins SC.
Kann das mal einer Beschreiben bzw. Erklären, was daran das Problem ist?
schau mal bau suchen,
der dieter (smartypercy) hat in seinem ehemaligen 451er die nelber auch selber verbaut. ich glaub er hat dies auch beschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. ;-)
Hallo
glaube, Du hast das falsch verstanden. Ich hab von Werk aus NSW, will nix nachträglich verbauen, nur hellere Lampen einbauen. Trotzdem hat die Suche nach "nebler" dann doch auch einige Threads zum 451 geliefert und Bilder von IIRC möma, wo man die NSW erkennen kann.
Wenn ich das richtig sehe, dann muß man die Abdeckung um die NSW abnehmen und hat dann Zugriff auf 2 Schrauben, die den NSW halten. Wenn ich die löse, dann komm ich von hinten an die Lampe. Richtig?
451 passion cabrio 84PS
:lol:
ach so!!! lol
also, des stimmt!! ;-)
des mit den schrauben muesste so gehen!!! UND BLOß nicht deshalb ins sc, sondern einfach ma selber ausprobieren. :-D
Na, deshalb frag ich ja :) Nur wenn man halbwegs weiß, was auf einen zukommt, dann isses auch besser.
Hätt ich mal zuerst gefragt, wie man das Standlicht am schnellsten wechselt, dann hätt ich vllt auch das Frontpanel abgenommen, statt es so 2 Stunden erfolglos zu versuchen. Scheinbar war der Dichgummi durch die Kälte so steif, ich konnte zwar hinlangen, aber ich bekam es net gedreht. Ohen Kotflügel kommt man aber wohl von der Seite gut hin.
Nachdem beide Handgelenke zersäbelt waren hat es dann wohl ein Azubi im SC gemacht :)
Werds mir dann morgen mal anschauen.
bei den neblern
muesste es ja auch reichnen,
nur noch die gitter runterzunehmen,
oder??!! und NICHT das ganze
panel!!! :lol:
Ich hoffe! Für die Standlichter wärs aber einfach ohne ;-)
Räder einschlagen, dann kannste von hinten an die NSW drann greifen und die Birnen raus machen !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
So, hab dann mal beides probiert. Von vorn ist zwar mehr Arbeit, dafür sieht man alles gut und kann die Lampe ohne das man sie mit den Finger betoucht einbauen.
Durch den Radkasten gehts auch, aber sieht nicht was man macht und dadurch wirds schwieriger und die Lampe evtl. wieder dreckig.
Hat jedenfalls geklappt, auch ohne Werkstatt :)
Ich habe gerade versucht auf der Beifahrerseite die Birne durch den Radkasten zu wechseln - Ich habs nicht geschafft. Könnt ihr mir sagen, wie ich die Plastikgitter vorne abnehmen kann? Ich würde es dann auf diesem Weg versuchen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Meine smarten Spassmacher:
roadster-coupe BRABUS Xclusive & fortwo 451 pulse turbo
Mit einem flachen, langen Schraubenzieher zuerst seitlich (außenseite) die Abdeckung langsam und sanft aushebeln.
Gruß Robert
Danke, das werde ich mal versuchen. Ich hoffe dabei ruiniere ich mir nicht den Lack.
Versuche dich gar nicht erst mit dem Schraubenzieher am Panel abzustützen, sondern drücke auf die Abdeckung.
Gruß Robert
Danke für die Tipps. Ich habs ohne Beschädigungen hingebracht :)
Die Optik ist auch klasse. Ich hab mir H11 LEDs eingebaut.
Morgen versuche ich mich an den Standlichtern.. Mir graut jetzt schon davor :-?
Nochmal Danke für deine Hilfe!
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
