Hermann
451 wegen Standheizung+Sitzheizung stärkere Batterie nachrüsten
Da mein 451 mit 71Ps eine Standheizung+Sitzheizung hat überlege ich die Originale 42 AH Batterie gegen eine leistungstärkere Batterie zu tauschen. Was hat der 451 Diesel für eine Batterie drinnen, passt die beim Benziner auch rein? Beim Benziner ist in der Batteriewanne ein Ablaufschlauch der vom Heizungskasten kommt integriert, der verhindert das man eine längere Batterie reinbekommt. Hat Jemand solch ein Umbau schon getätigt?
Smartinger
ist das der mhd ?
Der hat laut Handbuch schon eine 60 AH Batterie drin.
Ich habe auch Standheizung + Sitzheizung - bisher keine Probleme.
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
[ Diese Nachricht wurde editiert von dl6hbl am 25.11.2008 um 23:50 Uhr ]
CIAO Thorsten
probleme mit standheizung gibts doch nur, wenn man ständig die standheizung nutzt und nur kurzstrecke fährt, weil sich die batterie nicht wieder aufladen kann.
eine grössere batterie würde bei diesem fahrprofil das problem nur verzögern, da die lichtmaschine diese auch nicht besser wieder aufladen kann!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
@Hermann: Bevor du jetzt die Batterie austauscht, kannst du die "kleine" solange nutzen bis diese kaputt geht. Das könnte ja auch noch ein paar Jahre dauern.
also ich hatte bei meinem (84ps) schon das problem das er früh nach 20min standheizung laufen lassen nicht mehr angesprungen ist - obwohl ich am abend vorher ~30min gefahren bin, und die faustregel heißt ja so lange fahren wie man heizt bzw. umgedreht.
jetzt, mit größerer batterie, kein e probleme mehr. abends 20min stadtfahrt, morgens 20min standheizung laufen lassen, springt an.
ich für meinen teil empfehle die größere batterie.
www.silversmart.de *reloaded mail@silversmart.de
    • Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???  Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!   Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei Unfähigkeit noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉   Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt. Ist dann Mercedes schuld? 🤔   Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄 Autodoc ist es auf jeden Fall nicht! Aber ich weiss jetzt, wie manche schlechte Bewertungen von Kunden zustande kommen!
