lothar
Querparken
Hallo Ihr smart Fans,
nachdem ich öfter Knöllchen an meinem Liebling hatte, wegen Querparken, habe ich eine Folie mit folgendem Text:
Querprken
mit dem Smart ist
☟verboten☟
☛!!! NEIN !!!☚
Einziges Kriterium ist, den fließenden Verkehr nicht zu behindern.
Solange dies gewährleistet ist, schreibt § 12 VI sogar vor,
den vorhandenen Parkraum optimal zu nutzen.
(AG Viechtach, Az.: 7 II OWi 00605/05).
unten an die Windschutzscheibe geklebt
Bisher keine Knolle mehr
Gruß Lothar
Jetzt habe ich den Neuen wieder Diesel
Hallo Lothar,
zu diesem Thema gibt es jede Menge Berichte im Forum. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Allerdings sollte man sich nicht auf einen Richterspruch zurückziehen. Jeder Parkvorgang ist eigentlich einzelnd zu betrachten.
Es sieht nämlich schon ganz anders aus, wenn Dein Smart in einer unbeleuchteten Straße quer geparkt steht. Für solche Fälle haben Kfz hinten Reflektoren (Katzenaugen).
Dann nützt Dir Dein Vergleichsurteil relativ wenig, weil andere Kriterien angesetzt werden.
Gruß, Rolf
Falls es eine/r darauf anlegt, hilft das Viechtacher Urteil ohnehin nur wenig. Es geht nämlich tatsächlich ein wenig an der Sache vorbei.
Aber Lothar hilft es offenbar rein präventiv - quasi als Placebo. Zumindest gibt er neben der Vorsatzbekundung andererseits aber auch so schon gleich die Begründung für 'nen Verbotsirrtum mit. Das macht die Verwirrung perfekt. Smarte Sache das! :-D
Und viel hilft viel, daher den gleichen Beitrag auch (mind.) dreimal abgesetzt, gell' Lothar? ;-)
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
