KB-Andreas
mein erster Smart
mein erster Smart steht vor der Tür :).
Darf aber noch nicht fahren weil er erst im Laufe der Woche zugelassen wird.
Der wagen ist schon älter (1999), ein Benziner, vorher hatte ich ein Volvo.
Bin für jeden Ratschlag oder Tip hierzu dankbar.
Bin ihn am Samstag nur die 50km mit roter Nummer bis zu mir nach Hause gefahren und habe hier folgendes festgestellt.
Die Heizung, könnte etwas mehr heizen.
Hat hier jemand einen Tip? Denke jetzt, wo es noch einige Grade kälter ist, würde man es noch deutlicher merken. 2 Kreise im Display, mehr war Samstag bei ca. 5 Grad Außentemperatur nicht drin.
Danke vorab
Grüße Andreas
Herzlich Willkommen und Glückwunsch zur Kugel.
Das mit der Heizung ist normal.Die leistung ist nicht so dolle aber besser als garnichts.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
dann stell mal die lüftung um.. umluft ode raußenluft( ... das ding ganz links in der mittelkonsole.... zum hoch und herunter schieben... ) ich hab die immer ca. 1 cm über dem ganz unten..
und die kreise im display zeigen die motortemp an wenn du die rechts im display meinst.. denn die links sind ja vom tank..
Dann mach direkt in dein neues Auto ein neues Thermostat rein den nach 50km mit Heizung müssen beim Benziner alle 3 Eier an sein. ;-)
Herzlich Willkommen und viel spass mit dem Smart
Klein aber Fein
ICQ Nummer 356948006
BLACKY
WER BREMST IST FEIGE
KLEIN ABER OHO
Ein Huhu und Herzliches Willkommen hier im Forum.
Zum Thema Heizung, aber ich kann bei 3 Knubbel nich über die Heizkraft meckern :)
Gruß -Hibi-
danke für die vielen Infos.
Ich habe mir jetzt erst mal ne Pappe reingehängt.
Ich weiß, ich weiß...
Nicht die feinste Lösung aber war auf die schnelle die effektivste.
Mehr als 3 Kügelchen gehen aber nicht an, also im grünen bereich denke ich.
Grüße Andreas
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
